发表于2023-10-23 19:54:46回复2浏览 230
古交阿福汗养车招牌服务:别克GL6换机油。
·铺设三件套。车辆入工位,打开机盖,铺设翼子板保护套。保养材料展示:发动机舱除尘,拧开机油盖,拔出机油尺查看旧机油位置,举升车辆,打开油底螺丝,放出旧机油。打开机滤壳,拆卸旧机滤,润滑密封胶圈。
·安装新机滤,力矩25N.M拧紧油底螺丝。清洗油底螺丝,吹干油底螺丝,标记扭矩。安装机油加注器,加入4升新机油,拉出机油尺查看机油位置,取下机油加注器,拧紧机油盖,清洗空滤壳。
·取出旧空滤,新旧空滤对比:安装新空滤,举升车辆,检查底盘,检查轮胎悬挂,检查四轮刹车片薄厚,检查电瓶寿命,查看刹车油含水量,检测防冻液,取下防护套,清洗发动机舱前后对比。着车检查有无渗漏,灯光操、检灯光,保养复位。
完美交车,养车关注不走弯路。
