楼主 奔驰保养师傅提醒误车误己加错误的燃油标号易伤发动机
发表于2019-12-19 16:11:29回复0浏览 543
长期混用油品会折损发动机寿命。对于每辆车的发动机来说,都有其相符合的标号油。
一般情况下,发动机的压缩比越高,所要求油的标号就越高。发动机的点火控制系统会根据不同标号的汽油而设定点火时间,一经设置就会保持这个参数不变。因此,最好不要长期将不同标号的汽油混用。
奔驰修理厂提醒磨莫图省钱,加低标号汽油!
因为90号汽油是低标号油,如果长时间将其添加在原来使用高标号汽油的车中,就会导致汽缸温度升高,燃烧不充分,发动机会出现爆震现象并受到严重损坏。其次,会使车内的油路受到污染,这就会影响汽车的点火系统、喷油及火花嘴的使用寿命,使辆的修时提前。
奔驰改装厂提醒切勿盲目爱车,乱加油!
当然,也有很多车主,过于爱惜汽车,盲目去选择过高标号的汽油,将93号汽油和97号汽油混用,虽然这两者的化学成分、提炼程度等各方面都比较接近,抗爆震性也比较强,但长时间混用容易导致汽缸积炭,长此以往,同样会影响到发动机的使寿命。如果主在不得已的情况下,偶尔混了不同标号汽油,短期对汽车身不会造成大影响。如汽车行驶出现力不平稳的况,可以检查一下路,如果是期给添加正规低油品,一般情况不会影响到动机使用寿命。
