季节交替的时候,人们需要更换衣装,以适应新的气温变化,同样的汽车保养在季节交替的时候也更加需要注意。那么,下面奔驰保养挚星来给大家介绍汽车维修需要注意哪些方面?
随夏季快要到来,车主要注意汽车防菌让驾驶室内保持清洁,也可找个通方将门全打开让车内湿气能够及时除,然后将内脚垫椅套拆来洗晾晒,同时车内些卫生角也要做清洁工作,尽可保持内环境干爽整洁。
其次是汽空滤,它的作用是滤掉空气中沙以及些悬浮颗粒,从而使进发动机空气比较纯净,使动机工作正常,而春天空中含有较灰尘细沙粒空滤易发生堵塞,这时动机就会出易启无力怠速稳症状,这时要注意车空的更换。
然后手刹统的使用率高,而且效会随使用次数的增加而下降,南城奔驰修师傅表示多时候就是因为车主自以为已经把手刹拉上了,但其由于刹失效或拉位置未到其工作点而发生故,因此车主应该期检查手刹效能。同时主也要注意动机长时间使用会形成厚厚积炭和油垢,腐蚀动机的橡部件,所以及时清洗。清洗发动机后再上一层,防止发动机内的属部件生锈及橡部件被腐蚀。
换季的时候,可能出现雨水较多情况,雨水的酸性物质会损害车漆,应养成雨后洗车蜡的习惯,给汽打蜡,给汽的漆多一些爱护,雨前做漆面护,要等连续好天再打,打是为保护漆面不为了上光好,根据需求,可做封釉和镀膜,对漆面做长久有效的护。
不仅要检查轮胎表、花纹以及磨损况,还要检查轮胎压,雨水天,轮和地的附力会因为水而大大降低,花纹好的轮,排水性能,抓地力减,这就是雨天车子易打的原因。所在换季的时候如果胎磨损严重、胎纹消失一要更换。
如您想解更关于车维修保养方面的知识,可以咨询挚星奔驰在客服。
