自动变速箱内部结构复杂,不同路况自动波箱会频繁换挡,这就使得自动变速箱容易磨损和出现故障。下面奔驰保养厂给广大车主们总结了三点容易出现的自动变速箱故障现象,供车主们分析:
一、自动变速箱打
故障现:1、起步时踩下踏板,发机转快但升缓慢;2、中踩油板加时,动机转速但没有快;3、平驶基正常,但上坡无力,且机转很。
故障原因:1、变油太;2、变速油高,运转被行齿轮剧搅后产生量泡;3、离后或器擦片、动带损或烧焦;4、油泵损或主路泄漏,成油压;5、离合或器活塞密封损坏,导致漏渍。
、汽能。
故障象:1、论将换杆倒还是进挡,车都能;2、冷起动后车驶段程,但热车态下不驶。
故障原因:1、自动变箱漏严,严缺油;2、换杆和动阀摇臂之的连杆或拉索松脱,手阀保持空或停位置;3、进油堵塞;4、主油严重泄漏;5、油泵损坏。
、冲击大
故障象:1、起步时,由停挡或空挡倒或前进时,车冲击(感)较严;2、驶,在自变升瞬车有显冲击。
故障原因:1、动机怠速;2、节拉索或节位置传感整,使主油压;3、主调压阀有故障,使主油压;4、换执行元件打;5、压磁阀工作;6、脑有故障。
如您车程中到了美、维修问题,可以拨挚奔驰客服专,帮您解决恼问题!
网友评论
已有 人参与评论
