夏季高温、高速行驶是诱发汽车爆胎的“元凶”。对于爆胎,很多车主都有自己的一套预防措施,有人选择降低胎压,有人会往高温的胎上洒水。东莞奔驰专修厂指出,这些方法不仅不利于车胎防爆,还有可能影响用车安全。
1.别往温车上洒水
温天,在速路上一般两个时后就要让停下来,但能往胎上洒水,免轮变形。同时要注意途停让轮休息下降降温。给轮胎降温降压时,要让其自然降,不可采用往轮胎上泼冷水等手段,这样会使胎产生裂纹,缩短胎使寿命。
2.胎压太低会爆
到夏季如何防爆时,司机据多年开车验,山湖奔驰汽修厂建议新手择降胎压来规避爆胎风险。夏季高温袭来,面温升高,胎压容易上升,旦胎压过高,很容加速胎磨损,从而引起爆胎。可很多主并知道,过度降低胎压有时甚至会比胎压高更险。旦胎压过低,轮胎长时间面积摩擦,会造成胎侧壁弯曲折断,从而引爆胎故。
因此,夏季拿捏好轮胎压防止车爆的关键。建议,将夏季胎压的减量控在10%左右为合。如车主金比较充裕,还可为轮胎和备胎氮气。氮气为惰性原子体,学性极不活跃,热膨胀数低,热传性低,在温变化时,体积膨胀程度远比空低,降低了爆胎几。充氮气的胎行时变形小,抓地能力提高,降低滚动阻力而减少燃消耗。
3.切勿急加和急刹车
当气达到35℃到37℃,汽时速达到100公里以上高速驶时,容易生爆事故。在长、高行驶,应尽量避免急加和急刹车,因为这样的举会使内“量”变小,加剧轮的磨损和增加瞬间压力从而引发爆胎。因此车主们在长途、速行中应养成中行驶习惯。
如您在车过程中遇到了汽美容、维修问题,可以拨挚星奔驰/客服专线,帮您解决烦恼问题!
