阁下该如何应对?轮胎压力。
我们已经很久没有去更新关于功能讲解方面的视频。因为之前交车实在太多咽炎发作,所以休息了一阵。今天直入主题,主要分三个板块。胎压如果出现问题怎么去调整和重置?什么情况下会出现胎压警示的标志?胎压调多少是合适的?从这个来展。
·第一部分,胎压有问题怎么去调整?如果出现胎压警示窗口或者警示标,在确保轮胎没有被扎的情况下,需要做的是按一下主页键,主页键然后向单测滑动,也就是向右侧滑动。找到保养,黑色鼠标点击进入。
·第二个选项轮胎",点击进去之后有提示,轮胎几分钟后显示或再往下滑。"用当前压力作为新参考值",好,点击确认。这就是重新校准,也就是重置了。
·第二部分,什么情况下会出现这个窗口?会出现警示窗口。第我们都知道扎钉子肯定会出现一些这样的情况。
·第二部分,长时间不校准,也会出现这样的警示窗口。因为每一组轮胎每个月正常泄气量在5%左右,这是一个标准值。因为轮胎并不是完全密封的,所以它每个月会适当的往下降,达到一定的限值或者为安全起见,奔驰也会长期没有重置情况,会示你去重置这个胎压。操作方法刚有讲。
·第三个也就是突发情况,比如说有较大的石头卡在了轮胎里面,或者激进驾驶过,或者过很高的减速带,也会出现这么一个临时性的窗口。
·第四部分,胎压调多少是合适的呢?我们来看一下胎压表,好用这一台GLA作为一个参考例子。首先如果是19寸轮胎,前轮是240-290,后轮是230-320,一般我推荐。如果购买车的时候可以把胎压值尽量贴近这个上限位,也就前轮可以考在290,280290都可以。后轮般我推荐在300左右,或者是2900K,如果你要舒服一点280290都可以。
为什么我要这么去建议?当你天气冷的时候,它的胎压会自然而然往下降。在那个时候它有可能会更靠近在250260后轮,有可能会贴近在250左右,也不会低于这个下限位。胎压这个问题,一般来讲是就高不就低,很多人会以为会爆掉。如即便过这数值些许也至于会爆胎。但如低于限位,因为左右吃吃的严重,反而是有爆胎风险,这问题定要引起注意。什么时候去打胎压最合?
我推荐的两个点,冷车胎压是最标准的。
·第二个,就是第二天早晨可以有一个自己的充气泵或者家门口的轮胎维修店,可以就近的开过去,让他给你打一个,你认为合适的胎压就OK了。
·如果轮胎店有洗车工具,胎面可以通过冲洗冷水把胎温给往下降。这个时候你检查出来的胎压,它更贴近于冷车的一个胎压。
所以,在这种情况打进去的一个胎压值是相对会比较稳定的。如果你开了驱车十几公里二十几公里,去打了一个胎压,有可能打进去以为很棒,但是可能开到家里面第二天一早可能又不太准确。
综上所述,所有的胎压一旦进行变动之后,一定要记得去重新储存胎压。这是我片头刚刚记得提醒的一个点。这一期就是这样子。
