楼主 大朗奔驰保养支招车内特殊部位清洁保养秘笈如何细微清洗
随着汽车步入家庭速度的增快,汽车如何保养也成了大家最关心的话题之一。除了按时定期去维修店做常规保养,对一些细小地方的保养同样值得重视,因为对这些地方的保养和爱护同样关系着您驾车时的舒适感和安全性。
仪表盘清洗需细致
汽车内部十分重要的部件之一便是仪表盘,它的清洁程度直接影响到驾车人的健康以及乘车人对汽车内部环境整体效果的视觉感受。仪表盘由于结构复杂,边边角角多,清洁起来比较困难。稍微注意一下仪表盘就会发现,只抹布和海绵够清洁的部很少,有些沟坎坎的地方还需“专工具”清理。
用各种不同厚度的木片或尺子片,把它的头部修理成斜三角、矩形或尖形等不同样式,然后用干净的抹布包起来,清扫沟沟坎坎再理想不过了,既能提高清洁效果,又不会损伤被清扫部位。
洗涤地毯靠技巧
大朗奔驰维修:汽车里面最容易脏的地方就是地毯,如果用毛刷头的吸尘器进行吸尘处理的话,可以使较脏的地毯看上去不那么脏。对于更加脏的地毯,就只能动用专用洗涤剂了。一般在用洗涤剂前要先进行除尘,然后喷洒量的洗涤剂,用刷子刷洗干净,后用干净的抹布将余的洗涤剂擦掉就可以了,这样可以使洗后的地毯既干净又跟以前样的柔软。
需要注意的是,地毯不要完全放入水中浸泡刷洗,一方面会破坏地毯内部几层不同材质的粘接,另一方面会使地毯在很长时间内不能干透而影响使用效果,引起车内潮湿。
刹车保养有门道
石井奔驰汽修厂:刹车系统的检查重点是刹车液的量,确认是否达到收纳罐的基准线。如果发现刹车液比前一次检查时大量减少,发生故障的可能性就很大。若液量不足,使空气进入,刹车会变得不灵敏。此外,还要检查离合器,试着踩板,检查断续点,接触不或准确点偏则需要修理。对于刹车液,以下6点需要特别注意:1.刹液的收纳罐为半透树脂,罐子如果脏污,只需用布擦拭,就可进行单的目视检查;2.刹车量与刹车板磨损有密切关系,慢减少时没有问题,若急减少时,暂且先补足后再察。3.透卡箱显示窗检查刹车液剩余,也可同时注意一刹车管的伤痕;4.向卡、圆滚轴上刹用清洁剂,去粉尘油脂,使刹灵敏提高;5.合器方面,先检查引擎室内的收纳罐量,足时合器就不能离;6.离合器使的液体与刹液相同,有罐备就可了。
