楼主 奔驰GLC常见问题以及故障汇总
开了将近7000公里了,与车友交流发现了许多问题,在这里总结一下,以供大家参考
首先后排安全带警示是长期存在的BUG,新上手的老板不要错以为有什么问题,可以去4S店刷一下,不去就是每次启动之后多一步点一下,不点也会在一会消失,不影响驾驶。
再一个常见问题就是清洗液问题。有的车友说加点盐就好了,的确是因为传感器无法识别电解质浓度问题,但是胡乱加盐也要承担一定风险性,建议找到一款价格合适不会出报警的玻璃水,但是暂时我没有出现这个问题,加的就超市购买的10块钱一瓶玻璃水。看缘分吧
还有很多车友被GNSS限速提示报警烦的不行却找不到关闭途径,其实很简单,在打开导航之后点击小喇叭进行关闭就行了,导航功能是正常开启的
还有关于空调出风口的一个小BUG,首先咱们来看图,前后一共5个出风口,但是是不是有车友发现为什么只有主副驾驶两侧出风口出风,而中间出风口不出风。这就是涉及到两个问题,一是在AUTO和SYNC模式下,车空调同步,达到设温度之后,出风量会自动减小,进而关闭中间个出口。
另一个问题就是没设置AUTO模式,开启了手动模式调节了吹风方向,此时中央出风口也是不出风的!!!此时设置成AUTO之后中央出风口又恢复了。所以要到夏天了,让大家了解一下,别到时候开启空调制冷发现不够冷而找不到原因!!!
要观察两侧的吹风模式,如果不对的话,及时改过来,其实一直开着AUTO的话也不会增加多少油耗,也是没有问题的啦!
