发表于2024-01-21 10:33:50查看 1428回复4
有位GLC的车主说,他车带360全景影像,可是速度低于30km/h的时候,经常会出现后摄像头自动打开关闭的情况,中控也不显示故障,只是可以听见翻盖的声音,怎么会这样子?是出故障了?
先给下观点:如果只是速度30km/h一下才会出现,那大概率不是问题。
低速后摄像头自动打开关闭的情况是基于系统特性,需要校准后摄像头所致。
因车型不同,车速的规定可能不同,有的是低于20km/h,有的是低于30km/h,另外还有一个条件就是方向盘的转向角要小于10°。
满足上面两个条件,如果有需要,后摄像头会在车辆前进的时候,自动打开/关闭进行校准。
校准的时候,你的车辆后面最好要没车,因为摄像头必须拍到柏油路,才会完成校准,整个过程大概持续1分钟左右,也就是你最少要低速向前行驶1分钟以上,后摄像头才可能完成校准,关闭后摄像头盖。
整个校准过程中,如果有某些条件不符合,校准会自动退出,然后符合条件后又开始,如果往复。所以,如果你遇见这个问题,最好就是找个车少的路段,低速行驶几分钟,让校准彻底完成。
