楼主 全是干货!入冬后爱车保养的正确打开方式
南方过了立冬在农历十月过后山上才慢慢出现了北方秋天的颜色,对于一年四季山上都是绿色的南方人来说,只有银杏和稻田才能让我们认同课本上说的秋天是金色的。
所以这时候我们都会带上小孩自驾到周边的银杏林或者稻谷成片的地方,让他们亲身感受到不同季节颜色的变化。在广西桂林,海洋乡是当地最火热的银杏观赏点,距离市区50公里左右,来回一百多公里,秋天空气干燥,所以出要得给爱做养护。
这周末出行前还是去自己熟悉的汽车养护店,由于提前有预约也是老顾客了,老板询问距离上次更换机油后有8000公里了,所以提前就给我准备好了我以往常用的出光IFD5。
我这两年来使用的都是出光IFD5 0W-20这款低粘度全合成机油,总体给我的感觉就是省油、燃油经济性高,而且动力强劲,一直到下次更换机油都没有任何的衰减,不管是跑山路还是市中心拥堵路段都非常顺滑。
它在我用过的低粘度机油中是做得最好的
如果做过有关于汽车机油功课的车主,应该都知道机油对发动机来说至关重要,而粘度低意味着机油的流动性更好,对发动机的运转会更加顺畅。
但是如果粘度太低在耐高方面要求又会相对提,因为动机在运转过程度会急剧上,机还有散热的作,而做到粘依然有良耐效,出是为数不机家,被称为“粘度专”,而且据说它全球第一做0w-20机品。
值得一提的是,因为粘度低所以它特别适合当下的北方天气,在冷启动时不像粘度机油那样要等发动机慢慢升温“化开”粘稠的机油,而是立刻就能发挥润滑作用,很快就能顺利启动。
用完后我的实际感受是:车子就像睡醒一样,对冬季早晨启难、动机声、抖问题解决效是立竿见影,这对于方的主真重要。
同位最有价比且质靠谱
出这品日百年品牌,是汽家合作的品。量方把控非常,起来让人非常心,保护动机方面相有效。
我这台奔GLC动机加过这油后,基没有生过么问题,就连往奔发机噪音的这类小病都有改善。
试过的师傅都说完全觉不出这是10公里车,动力方面没有衰减,速上到货车轻越。
我在第一次使用这款机油的时候大概了解了一下,出光机油里面的有效成分的附着性非常好,同时还能充分激发发动机的性能,没想到效果有这么明显,后面与和我同时期的另外一个车友沟通时发现他的油耗明显要比我的高,现在他和样换成了出的。
完8000公里换出来的这出机油还呈黄色,只稍微有点黑,之前加其他品的早就黑行。
在省油这块,出光真的很能打!
我们日常的用车的工况实际上要比测试的时候复杂很多,所以我们买车后的油耗通常会比汽车测试的工况复杂得多,所以一般情况下我们日常行驶的油耗会他们官话公布的百公里油耗多一些。
但是使用出光机油后居然非常接近他们官方公布的油耗这是让我比较诧异的,跑起来也要比用其他品牌的机油多个几十公里。
我观察过,尤其是发动机1K到3K转的范围内省油情况非常的明显。
对了这里提醒大,人出机油都错,然后就说出的用,但凡过出正品朋友,我得到的馈都省油,力足。所们机油要品,需要注意现某宝上多卖apollostationoil出光集团在6000加站渠道销产品,有些可能贸易从日进口,但目出光没有官方进口,以产品伪方没啥障,而且还有很概率到假机。
除了机油保养,电瓶等养护也是必不可少
秋冬换季还有电瓶的检查是比较容易忽视的,进入冬天后天气干燥,电瓶水也更容易干,所以我们在保养的时候最好顺便让检查一下电压,
如果电压达不到要求的话,需要注意更换
一般线上下单会便宜一些,他们上门安装也就10分钟,同时会回收你的旧电池。
在干燥条件下,轮胎也会更容易变形,如果上高速的话就会比较危险,我们需要注意观察一下自己的轮胎是否有变形鼓包的现象,像我这个就变形了,需要马上更换。
入冬虽然雨水相对较少了,但是也不要忘记加玻璃水,因为我们有时候路上遇到大货车或者是洒水车的话,车上没有玻璃水会比较麻烦。汽车养护还是得仔细认真,这毕竟关系到我们的安全。
