楼主 高尔夫7加装前、后门灯作业
发表于2019-10-18 11:34:06查看 694回复0
换了辆高尔夫7给家人开,每次都说配置低呀,没有新的探岳车好开,搞得老被嫌弃,没办法,婆娘就是这种喜新厌旧的人。
为了转变她的想思,终于决定给她的车辆来次小升级,提升下她的满足感下。
首先,先来个工具包合个影
扶手小盖板撬下来,拧下螺丝,下边的不是螺丝而是塑料旋转卡扣,拧到豁口位置就行了。
用力拉松门板旋风卡扣,外上方固定装置需要向上提起车门内饰板才能松脱。模块插头就是箭头所指的位置,扳下浅紫色开关,插头就下来了,退掉蓝色外壳就可以看见白色内芯。
正极插入16号位置(最靠边的位置),负极并入5号位置(图中黑线位置),原车这里是棕色线,调出端子与门灯的负极跳线并接。PS:我买的这个线束自带负极并接插头,可以不破线,比较方便。
ODIS激活门灯功能(是不是ODIS无关紧要,5053也可以打开门灯功能)。
逆向装车,对侧相同方法,放一张前门效果图。
前门在模块接线,改编码开通功能就可以了。高尔夫7后门是没有模块的,后门灯只能另想办法,在升窗电机取电了。
拆后门内饰板,后门固定就是6个旋风卡扣,没有前门外上那种滑入的固定装置,后门的高音喇叭被减配了,早知道就买配件这次一起恢复上,下次吧。
正极需要并入升窗电机的正极,这里是12V常电,负极要并入门锁开关的负极。
2号孔就是正极需要并入的位置
退出2号端子
撬松卡箍,把门灯正极线放入后再压紧,铜丝与端子用焊锡焊接,保证无虚接,插回2号端子,正极取电完毕。
按照网上其他人作业,在红色箭头指示的端子并入负极,右后门灯没有问题;但是左后门灯无法点亮,最后发现左后门需要并入黄色箭头所指示的端子位置,这点是没有作业详细指出的。
这是左后门负极并线完成的照片
后门无需改编码,也没有地方改编码,插上开门就亮。
后门灯不能直接卡在内饰板门灯窝里,需要把门灯上的卡点稍微磨一下,壁纸刀切一下也可以。
因为忘记拍照,借用网图,我只处理了圈中小卡点就能放入了。
最后上一张前后门灯的效果图。
为了完成这套改装,整整花了一天时间,先看说明,在研究,中间还装错一次,搞得重新安装。还好是小地方装错,不然就惨了。至于我家婆娘看了后,心里可美滋滋的了,还说还是在改装电动尾门,说方便开后备厢,我听了,一语,男人还不要,默默发呆
