楼主 自己动手清洗节气门
节气门是控制空气进入发动机的一道可控阀门,在汽车的保养中,节气门也是日常保养中的一项,需要定时进行清洗,那么节气门清洗一次多少钱呢,节气门一般多久清洗一次呢?
通俗点说,节气门就像发动机的一扇门,一边是空气滤清器,一边是发动机缸体,控制着发动机的进气量。平时咱们踩油门的时候,空气就从这扇门进去,然后跟燃油混合,最后被点燃做功。
而发动机做功的大小取决于油门的深度,踩得越深,那么节气门开度就越大,发动机进气量越多,油气燃烧越充分,动力越强。通常建议车主2到4万公里左右清洗一次节气门,不过这只是给大家作为一个参考值,具体的清洗周期还得据个人的用习惯和用车环境来决定,例如,你多数沙尘比较大路段车,那节气肯定就比较易脏,可能没到二公里时候就得清洗一次。
所以可以根据平时开车的一些现象来判断,如果车子出现怠速抖动不稳,或者加速无力的现象,那你就要想想是不是很久没清洗过节气门了,因为这种情况多半都是节气门过脏导致的,像这种情况的话,建议尽快回店检查确定一节气的实际情况,该清洗我们就好好洗一。
首先是停止汽车的运行,等待温度降下来才能进行这项操作。找准位置用相应的工具,不要通过暴力的方式将其节气门取下来,要把所以的零件弄松慢慢的取下来。不然伤到其他的配件让后期工作更难展开。
我是1.6的高尔夫先拆卸下空气滤芯盒子
拿掉盒体
这个就是节气门
使用专用工具拆卸
看看里面黑黑的就是脏东西,大部分都是油泥
拆卸拿下来开始清洗
我们使用车仆清洗液
往里面喷清洗液
边喷边空掉清洗液
多清洗几次
其实里面很脏,油泥不好去除
清洗前
最后清洗后,怎么样,学会了吗,对了正常4S店的师傅洗完之后需要用电脑匹配一下,怕又故障码,这个大家大可不必担心,车子开一段故障码自动消失了,默认匹配!最后感谢大家欣赏!
