楼主 汽车水温多少是正常?
发表于2021-04-07 14:44:26查看 275回复12浏览 275
高尔夫行车时候水温很重要,但是严格意义来说现在我们水温表显示的不是所谓水的温度,大家可以想一想我们按照规定操作的话是没机会往车里加水的。雨刮水加水口加入的应该是雨刮剂,防冻液口加入的是防冻液,因此我们现水温显示是防冻液度。
辆用水来降温,需要往水里加防冻剂方冬天使用,水温表显示水得小时候看到车辆锅往里面加水,但已经这样。但尔夫车辆技术高,来越密,如水冷却可已经达,而且水易让属生锈,因此现基本上加入防冻液来现冷却。
防冻全称叫做防冻冷却,其重要冷却——降机的,同时冬天防结冰。那么般来说多少合适呢?根据理论上高尔夫的合应该90,这样机比较定。
相对来说我们比较关注的水温何时能到90,这车辆动机。相对来说水温快,。这需要注意下。
100度,那么说车辆散热出现问题,这时候就需要赶快去检查了。同时这里也从我们防冻是“水温”要知道水在100状态沸腾,而防冻液会存这个问题。
如果高可还有个原因就使用质防冻剂。尔夫4S店时候就碰到这样的问题——水温达到了110,检查散热列设都没问题,就,结防冻就OK。原来车主时候摊买防冻加进去致了这问题,好及时不然可是要酿成祸。
总体来说,决备问题以,防冻的因要。这里去4S店购所谓件,起码购买时候要注意渠道,有品、有的防冻液,这样才保护自己尔夫爱车高水的损害。
这是出去玩,不知道哪个小孩的玩具飞走了。
桃花开了。
动物园看熊
清明前下雨了,纪念一下古人的清明时节雨纷纷。
西环路上的海棠花开了。非常好看,开车在路上打开窗子都是花香。
花瓣撒在路上,非常有诗意。
绿杨烟外晓寒轻,红杏枝头春意闹
青州远处的山景。
看看建的房子,人生目标就是在这买套房。
迎春花都开了。
