楼主 浅淡高尔夫车辆保养
大家好 我是你们的老北鼻!今天和大家聊聊保养这一块!其实我也不是很专业的维系人员!只是久病成医吧!把我的经验和大家分享一下!希望能对我们的车友有所帮助!如有不对的地方,请指教,在下方留言 我们互相学习一!
每个车友对于保养 都有自己的心得!有的车友在4S店官网保养!有的车友在外面的个人的维修厂保养!其实在哪里保养对于车子都是一样的,前提是要保真!
4S店里保养:
优点:1.机油保真 没有顾虑
2.在车辆质保期内 一直在4S店保养 不会导致车辆脱保!
3.全程4S保养,卖车时有查询记录 使您的爱车,在卖车的时候得到额外加分!
缺点:1.价位比较高 一般比外面保养费高了几百元!我记得我在店里小保养的时候费用是1100元左右!
2.还有什么缺点?有知道的车友补充一下,谢谢!
个人修理厂保养:
优点:1.价钱便宜!小保养费用在600左右!(只是大概,主要看你选择保养物品的品牌)
2.机油品牌或者其它保养物品对客户有品牌上的选择!(同样的机油型号 不一样的牌子 价位也不一样)
3.能遇到其他车友 一起交流一下养车的小经验!(扩大自己的朋友圈)
缺点:1.遇到不良心的商家 保养产品不保真!有些无良商家为了提高自己的利润或者和同行打价格战!惯用手
段!例如: 你的爱车需要用4瓶1L的机油!无良商家会拿3瓶真 一瓶假来给你的爱车保养!更可怕的是要
是3瓶假1瓶真你怎么办?这个是很多车友的顾虑!但是我们不能一竿子打死!好的商家还是很多的!但是
我们不是专业人员 也不能一家家的拿自己的爱车每家都试一下!这个就是在外面保养最大的缺点了!
至于车友们在什么地方保养,大家都有自己的选择!千万别追求过低的价格,害了自己的爱车!尤其是低于市场价很多的那种。如果保真的前提下,在外面保养的费用还是比较划算的!能剩下几百的私房钱!哈哈
老北鼻本人是在外面保养的!也是朋友介绍的,5年了一直在他家保养!也给我省下了几百私房钱。哈哈
下面外面了解一下机油的型号!能完美的匹配自己的爱车!保养最主要的地方是机油!小保养的时候,机油算是很重要的一部分!机油的好坏是否匹配你的车子!直接影响了你爱车的使用寿命!每个车的保养都不太一样 同车型 不同地域 用的机油也一样!尔我们的高尔夫1.4T轮发机建议使用5W40或0W40全合成机油,这样对你的发机比较好。为什么介绍这2个型号的机。因为1.4T发机是轮增压发动机涡轮,在车辆行驶工作,里的旋转转数常高!能达到每分钟十几转。驶过程中 子需要机油润滑和散热,们是轮增压发动机对于机油还有很的要求的!全合成机油的初始油靠人工来合成的,以机的分子大小和形状都是几乎一样,全合成机的润性能更好,并且使寿命更长。
在行驶过程中!发动机在工作时,机油会在需要润滑的部件表面形成油膜,例如:减少汽缸套和活塞环之间的摩擦,大大的降低发动机的磨损,如果机油的黏度不够或者达不到所需的粘度,就不会形成稳定油膜,这样会加剧动机损。轮增压发动机在工作时气内的压力比较大,度较,所建议择40黏度全合成机油
我们的祖国有960W平方公里,真的是太大了!对于经纬度不一样的地区温差巨大,尤其是冬季气温差异,机油也是不同的!具体要看车友是哪个城市的!选择对应的机油型号!
那我来举例:我是辽宁沈阳的 属于东北 冬天的气温很低!建议使用比较稀疏的抗低温5W系列的机油,极冷的地区例如黑龙江等地,如果气温低于-35°,发动机机油甚至要选择用0W系列的。本人用的是0W40型号的机!对南方车友 我没有在南方生活 也没有什么没发言权!(机油型号都表什么车友可以上查一说的清楚 我在这里就说了)
小保养的时候 还会更换空气滤芯 机油滤芯!
空气滤芯是在汽车在开着空调行驶时,要吸入外部空气进入车厢内,但空气中含有许多不同的颗粒,如灰尘、花粉、煤烟、研磨颗粒、臭氧、异味、氮氧化物、二氧化硫、二氧化碳、苯等。现在也有PM2.5的空气滤芯!
机油滤芯,通常也叫机滤!他的作用是很大的!机油滤芯就是机油滤清器,机油滤清器的作用是滤除机油中的杂物、胶质和水分,向各润滑部位输送清洁的机油。
以上就是本人在这几年里 对于保养心得!因为保养的时候个人感觉机油是重中之重!所以也查阅了大量的资料!来和车友们分享一下!希望能帮到有的新车友!有什么地方说错的 请大家指出!我是你们的老北鼻,我们次见!
这个是我们高尔夫1.4T的发动机EA211,看起来还可以哈哈
机油滤
一汽大众机油滤
车友的保养
黄色是机油尺的位置
机油尺很长 旋转半圈用力拉起 检查机油的位置
拔出以后擦干 在插入 能够得到机油准确的位置
红线内机油尺有个凹槽 机油在凹槽位置就OK 高了低了都不行
0W40的机油
保养物品
这里还有刹车液!以后我们会提到!
0W40和空调滤芯
空调滤芯 正好赶上老板进货哈哈
老板没少进货啊
保养完毕
#爱车story#
