楼主 加装四门迎宾灯不求人
高尔夫原车四门警示灯只有反光装饰片,经过网上查找发现有人改装四门迎宾灯成功,于是网购两套大众原厂镭射套件。
到手先找了个12v直流电源试下灯。
后车门没有模块,只能连接电路,思路是从车窗升降电机取12v正,然后利用车门关闭的引脚接地。后面两个车门引脚是不同的,驾驶位后方门为2号引脚,副驾后方门为5号引脚。
拆车门,没啥说的,扶手盖板撬开一颗螺丝,门板中部颗螺丝,底一个料螺丝旋转90度解锁,螺丝都t25花键。
卡扣我喜欢从车外角翘,扣都撬开,板上就下来了,里面有注意下,后门解锁、车窗控制、高音三个接头。
用电烙铁把灯附带的线重新按长度调整好,并且包好耐热绝缘胶带。
线头过锡,直接插入对应插空,如果松就再加点锡过一遍头,插紧后胶带缠绕固定,这样不需要破线,接触也比较好。
闭门检测插口接灯负极
车窗升降电机取12v正电压
后门的灯座对灯接头干扰,直接刻刀削掉一部分。
之后逆向复原即可,建议拆门不熟练的话多准备几个车门卡扣。
前门相对复杂一点,车门有模块,氛围灯中央锁等借口比较多。但是有模块就意味着可以直接将线接到模块对应功能口,再把灯模式刷出来就行了。
后视镜 氛围灯 锁车安防灯 等4个线头
门解锁线 车门车窗总控线
模块接头拔下,抽出内芯,并对应找到16脚
蓝色壳上有对应引脚号
将灯的正极灯插线直接插到座芯,注意方向。
负极接车门下方接地螺丝
接好线后合影,线注意整理捋顺固定到对应卡扣位,防止颠簸松动碰触车门造成异响
连接电脑,给电,打开vcds
车门模块中第二位中的车门出口警告灯已安装打勾。刷入。
之后检查灯光是否正常,检查电脑是否有故障码。没问题后,逆向装门板。
大众标出现。
最终效果如下:
你好,尊贵的大众车主!
不算复杂,有点动手能力的车友完全可以自己搞定。
总计花费200出头。
最后的最后,沈阳车友会欢迎你的加入,入会有不定期大小团体活动等你来。#爱车story#
