楼主 刹车片更换
更换高尔夫刹车片!首先刹车片也叫刹车皮。一般由钢板、粘接隔热层和摩擦块构成,钢板要经过涂装来防锈,涂装过程通常用SM工4炉温跟踪仪来检测涂装过程的温度分布来保证质量。刹车片应如何检查与更换。
1、正常驶条件下每驶5000公里对动蹄片检查次,仅要检查剩的厚,还要检查蹄片磨损的状态,两磨损程度否一样,回是否如等,现不常情况必须立即处理。
2、动蹄片一般由铁衬板和摩擦材料两部分组成,定不要等摩擦材料分都没了才更换蹄片。例如高尔夫车前制蹄片,新片厚度为14毫米,而更换极限厚度是7毫米,其中括3毫米多铁衬板厚度和近4毫米的摩擦材料厚度。一些辆带有制动蹄片报警功能,一旦达到了损极限,仪表会报警提示更换蹄片。达到了使极限蹄片须更换,即使尚能使用一段时间,也会降低制的效,影响行车安全。
3、更换时要换原厂备件提供刹车片,只有这样,才能使刹车片和刹盘之的制效果好,损最。
4、更换蹄片时必须使用工具将制动泵顶回。不用其他撬棍压回,这样导致动钳向螺丝弯曲,使刹片卡。
5、更换完后,一要踩脚刹,以消除蹄片与制盘的隙,然容造成第一脚没刹车,出现全事故。
6、制动蹄片更换后,需磨合200公里方达到佳的动效,刚换的蹄片须谨慎行驶。
