楼主 更换刹车片需要注意这几点
发表于2021-04-23 23:32:51回复0浏览 12
大众高尔夫7刹车片需更换时,可以选择原厂刹车片也可选择符合该车型号的其他品牌的刹车片。如高尔夫7 1.6车型可使用菲罗多的FDB1635-D的前刹车片等。选购更换刹车片是切忌选用符合车型型号的以免影响车安全。
1.常行条件每行5000公里对制蹄片检查一次,不仅要检查剩余厚度,还要检查蹄片磨损状态,两边损的程度是否一样,回位否自如等,现不常情况必须立即处理。
2.动蹄片一般由铁衬板和摩擦材料两部分组成,定不要等摩擦材料分都没了才更换蹄片。例如捷达车的制动蹄片,片的厚度为14毫米,而更换的极限厚是7毫米,其中包括3毫米多的衬板厚度和近4毫米的摩擦材料厚度。些车辆带有动蹄片报警功能,旦达到了磨损极限,仪表会报警示更换蹄片。达到使用极限的蹄片必须更换,即使能使一段时间,会降制动效果,影响车的全。
3.更换时要换原厂备件提供刹车片,只有这样,才能使刹车片和刹盘之的制效果好,损最。
4.更换蹄片时必须使用专用工具将制分泵顶回。能用其他撬棍硬压回,这样易导致制动钳导向螺丝弯,使刹车片死。
5.更换完后,定要踩几脚刹车,消除蹄片与动盘间隙,造成第一脚没刹车,易出事故。
6.制蹄片更换后,需磨合200公里方能达到最佳制动效果,换的蹄片须谨慎行。
