楼主 出行检查之胎压
发表于2021-05-15 16:46:44回复2浏览 96
大众车胎压检测有两种形式,一个是直接式,一个是间接式。直接式在每个车轮有一个传感器,检测精准,但是一般在配置高的车上使用。今天我们要说的是间接式胎压检测。
间接胎压检测是通过四个车轮的轮速传感器来检测,传感器的信号给ABS控制单元。经过长时间车轮的运转检测哪个轮运转周长短,来判断这个轮是否缺气。举个简单的例子:气压高轮胎的直径就长,气压低轮胎的直径就短,经过长时间行驶后就会为行距离的轮缺气导致报警。
但是这种间接式报警也有一点不好,就是检测的精准度低,会导致误报警,比如单侧载重,花纹不一致,发动机漏气,一侧轮胎太阳直晒登因素。有人会问我的轮胎突然爆胎为什么没有报警?因为间接式检测系统需要经过长时间驶才计算出来,然爆不会警。
出行前检查我们车辆的胎压,保证我们的行车安全,QCZJDSB。
