楼主 6代GTI用车体验
作为一个房奴,工资几乎全部用在还房贷上,能拿出来购车的预算只有十多万,喜欢充满运动感的两厢车,所以人生第一辆练手车选择了一台2015年的7代高尔夫自动舒适版,正是这台车带我认识了一些同样喜欢高尔夫的朋友。
2020年9月换了台6GTI,高7开了个月掉价9000,保值还是错的,当时手车场同年份车还能卖8.5到9w之间。换车的原因并是因为高7够好,单纯从省油步的度来说,高7确实一辆车,但是开几个朋友的GTI和高R后,觉得1.4t还是不满足对动力的需求。
是因为第一台高7才喜欢上的GTI,高7之前我根本不知道GTI是么,换车以后家里人都不理解,为啥把15年高尔夫换成13年的高尔夫,还贴了两万多,直到把两舅舅还有我弟拉上以后给了一脚地板他们就明白,他们三个人加起来将近600斤,依然能够贴地飞。下就来好聊聊这台6代GTI。
先说耗,上班程30公里,平时上下班都是快路,平均时七八,正跑在济时区间,表显耗6到7之,不算费油。偶尔上班路上激情下,耗在8到9之间。有一次上班迟到,全程S挡,平时上下班30多钟,那天20分钟就到单位,表显耗14。市里红灯路况行驶,通常10点的油。作为一台2.0t的小,油不算,但相比1.4t的高尔夫,前开7,百块钱油能600公里,现在两百块钱油只跑400公里,一方面是1.4t确实省油,另一方也和时油便宜有关系,仅供家参考。
其次动力。二EA888合六湿式离合,换挡常快,干脆利索,D挡就像一台菜车,踩油略有点延迟,深踩油门时候变速箱会瞬间降档提扭矩,平时上下班D挡配合拨片有一驾驶乐趣。S挡挂上之后,就开了疯狗模式,动力随叫随到,100码上仍然能有常不错的推感,满五人和个人感觉出提有什么区别,以前高7,坐满人明显觉跑起来,1.4t初段动力非常错,别就中后段和满。
底盘方,高7毕竟扭力梁,过过坎比较颠,6代GTI稍微好点。过朋友的迈,跑起来像船一样,忽忽悠悠的舒服,是软感觉,高尔夫就是的感觉,路非常晰,管压到多大石头都能清晰的感觉到,和迈腾对比,迈腾就像是穿双椰子,高尔夫就穿了匡威。
空够用,很多米八朋友开高尔夫,后排空坐三瘦子不挤,后备也挺装,后排座椅放倒还能搬,挺用。
说点七八糟小毛病啥的。二代EA888,众所周知有烧机油和积碳的病,但是很幸运这两个毛病我都没有。没有积碳我觉得一方是因为我快路跑比较,而且经常转速,另一方面是偶尔会用点油添加剂。积碳主要是经常低速走走停停,燃烧不充导致,我天天激驾驶,都怕不够烧。自从买回来之后,修车加整备概花7000。先出问题是进歧管,有一次被朋友开过之后发机故障灯亮,检查出是进气歧管的毛病,直接更换新的。二代EA888还有个通病就是公里数了之后正时链条会被拉长,正常凸轮轴倾角应该在±3度之内,的已达到-7度,不更换的话可能导致活塞顶坏缸,就可以更换发动机了。有一次高速来感觉车子没力,地板油都跑不,打机油盖一汽油,判是高压油泵坏了,换了高压油泵之后又新换机油,前几天刚换机油,又换一遍,心疼的毛爷爷。尔夫还有个病就天窗漏水,从天窗来四根排水管,会因为各种原因漏水,的左和右后都漏,用水毛巾吸完之后天天掀起脚垫开热风吹,好久才吹干。建议整备时候定要把所有水管接口新固一下,不然场中雨你的就成泡水。
装应该是大分高尔夫车主都绕过的个话题,很素车朋友和们一起出来几次之后,就毅然坑了。高尔夫6代GTI外观那种人畜无害的低,原就很符合我审美,所以的改想法就是尽保持原厂风格然后细节上动心思,前脸换了两个雾框,换了碳纤维的唇,多人根本都不出来我的脸有动。部换碳纤维水转印的后唇,拆掉了后雨刮,没有贴翼因为GTI本来就有个尾翼,再贴一个就成三段式,有点多的感觉。6R尾就不说了,必改项。换了一套OZ轮毂,还是18寸装上显得饱,轮推荐米其林ps4,性能和静音比较均,之用倍力p1,吵脑壳。方向盘换碳纤维,手超级。音响换了漫步者SF651B,前后门8喇叭,性价比高,装的时候免给做隔音,消失很多板异响。中控没改,据说RNS510当年机皇,音质常好,所以忍住了换187B的冲动。气没,200匹小马力非要出超的气势总觉得有点于高。下目标刹车避震和阶程序,再攒攒私房钱吧,改装上最的障碍是老,另一个房贷,每月8000真的吃力啊。
三十公里快速路,温柔踩油门就是这个油耗
最爱夜驾时驾驶室里面星星点点的红色
