传祺车的保养经验篇
我开传祺车已经十年了,第一辆车就是亚运版的传祺轿车,当时买的时候只有这一个款,GS5刚出来,想想还是买了轿车。由于第一辆车让我还满意,所以第二车最后还是选了传祺的GS8。
两辆都没有出现故障证我的择是对的;然可与我养的理念有关系。是一高建筑机械备和建筑安全的技术人员。对车主要件和交通安全我是熟悉,对的保养和部件的检我是比较注的。
保养经验:
、 去4S店保养,我以试过去其他地方保养,是宜点,但师傅会诱惑你增加一些功能哟啊小改电路么,且机油和配件一定有保障,除非自己带机油配件去。但有些人还是不起诱惑而加装功小改电路,如果要加装功能的,建议加装高车有功能,本来留有位置,加起来方便,加装的线最用原或专的,车电和家电线绝缘层材料有区别的,车绝缘材料级别要求高多,多改线路就是因为导线没用汽专用而导致绝缘破损失效着火。高车没有的功不建议加装。改电故障生的险高多。
二、 用好机油,发动机是否用,机油很要。建议用全合成机油,前传没有全合成机油,是自己买机带去,现有了,我就直接在传祺换全合成机油。矿物油温裂变快,机油裂变后产生最多就是碳,多就变积碳加发动机磨损。好机阻尼数小且润滑膜厚,润滑效果好。建议高温定的全合成机油,好的机油提发动机寿命。现在有保养材优套餐,7次养机家基础配件材料大约2200左右,我了。
三、 定时保养,有些人说用全合成机油一公里才去保养,这我个人觉得要看你车的况和车的环境来,如在路况比较灰尘的地方且开路程比较多车,建议经常检查机油颜和粘,发机虽然有空过滤,如灰尘,还会有微粒灰尘进去动机一起燃烧,产生更的碳留在机里,时间长,发机油含的灰尘微粒或的积碳会增加的,会导致缸体磨损,所以这样路况的车建议每星期检查一次机油,有手觉一机油粘度和微粒况,现微粒多了黑了就要更换机油了,不要公里数一个数标来更换机油。如果城市道路路况好且灰尘少道路,且开少的户,机油一直很干净,建议半年更换一次机油,因为虽然少开,但时间长了机也会裂变快致润效果,所半年建议更换一次机油。
四、 定时检查底盘、刹车、胎,个人在做养的起检查,平时有机会也看。车辆的行安全度的控制很要,控制速的就发动机和刹了。时检查刹车重要。还有就是检查轮胎,如果有异常立即更换或5-6年更换轮,轮出事率虽然很低,但如出事,那一是大,不要因小失大,切记
、 持发外表和机仓干净。发动机仓很导线和各种管线的连接口。如果长时间清洁,会有厚的积尘,这些积尘基本酸性,如碰到雨水天,积尘受潮,时间长了会慢腐蚀,而致出接口渗有或线短等故障。且积尘太厚也影响发动机散热。我是每年最少一次动机仓清洁。
个人保养验和习惯就这样,也是第一辆车没有大故障的原因。不知道大的保养经验否可晒出来分享。
