发表于2023-10-30 21:56:14回复10浏览 1836
🚘第一种原因:雨量传感器或控制开关损坏
当车子的自动感应雨刮出现不灵敏的情况的话,那么首先考虑很有可能是雨量传感器本身的问题或者控制开关出现了故障而导致自动感应雨刮不灵敏,自动感应雨刷出现故障的概率是比较低的,通常整个部件故障概率比较高的是雨量传器,般都因为量问题而导致的。
☀️解决办法:更换雨量传感器或控制开关
通常这种故障想要排查的话也是比较简单的,可以手动向雨刮传感器上方浇水然后通过电脑读取信息流观察雨量传感器信号是否正常,如果信号正常的话说明就是控制开关的问题,在4S店更换雨量传感器的价格需要在400元左右,外面修理需要200元左右。在4S店更换控制关需要360元左右,在面的修理厂更换需要150元左右。
