夏季用车一定要注意,否则很毁车!
夏天是汽车故障和危险最容易出现的季节,这个季节因为气温高给汽车配件和行车安全都会带来不小的隐患。夏季用车到底需要注意什么?如何在高温天气时保证车辆行车安全呢?今天为大家盘点夏季汽车最可能出现的5个故障和问题。
一、刹车失灵
夏季也是刹车最容易出现故障的时候。除了常规的刹车片过薄造成刹车难,还有其他的原因会造成刹车失灵。比如制动液在高温环境中易蒸发汽化,在制动管路中形成气阻,刹车片也容易烧蚀,造成制动失灵。
建议正确做法:夏季应及时检查调整制动系统,保证制动性能良好。长时间行驶应停车降温,但不可浇泼冷水,以防止刹车片毂过脆破裂。
二、润滑不良
当温度高上升,机油粘度下降,抗氧化性变差,造成润滑不良,进而增加汽车的机械磨损。
建议正确做法:所以,夏季应经常检查油量油质,并及时添加或更换,及时清洗机油滤清器、散热器,保证机油畅通、散热良好,并尽量避免发动机超负荷工作。发动机润滑不足造成的机械磨损,一般都是大问题,所以大家要重。
三、汽车开锅
造成汽车开锅的原因很多,除了高温天气以外,空调超负荷运作以及散热元件故障也会让车开锅。
建议正确做法:对汽车散热系统进行全面检测是预防开锅的首要方法:查看冷却扇是否工作正常、水箱是否有渗漏,是否缺少冷却液,若水箱漏水,需及时修补或更换,若水箱缺液需及时补充,若冷却液出现浑浊变质则需更换。水温过100℃时,应阴凉处停车降温,让发动机怠速运转,并掀开动机罩以利散热。
四、汽车自燃
夏天也是汽车自燃的高发季节,预防汽车自燃你需要做好:
1、车内千万不要放易燃易爆物品,爆炸的机率很大!不止一次性打火机,包括车载香水,杀虫喷雾,剃须泡沫等都属于易燃易爆物品,都是存在潜在危险的,大家一定要注意;
2、勤检查保养油路电路;
3、车辆切勿长期停在阳光下曝晒;
4、细心处理汽车改装线路;
5、长时间驾驶后让车歇一下降温。
五、检查胎压,防止爆胎
换轮胎事小,但是爆胎后的汽车事故不是谁都能承受的。所以夏季的时候一定要防范汽车爆胎:
1、每周定期地检查一下汽车的胎压,一般胎压数值在2.3~2.5之间都是正常的;
2、时刻清除轮胎的杂质;
3、防止车速过快;
4、避免急加速急刹车;
5、及时更换轮胎。
6.空调异味需注意
夏天来到的时候,当你发觉有异味时,首先应该检查下空调滤清器是否需要更换。
其次是空调送风管道/蒸发器霉菌:由于长期使用空调制冷功能形成的水珠混合着空气中的灰尘细菌,在管道和蒸发器这个阴暗潮湿中形成霉菌异味。这种情况就需要去4S店进行清洗。
空调的异味其实也可以在平时的生活中在使用时通过注意一下来进行防范:在停车前几分钟关掉冷气,稍后开启自然风,在停车前使空调管道内的温度回升,减少与外界的温差,保持空调系统的相对干燥。
