发表于2024-02-01 07:52:20回复15浏览 2730
🚗很多人回家开长途,长时间行车还是建议先做一下检查。
1⃣️检查机油
方法:机油尺拔出来,擦干净再放进去,看油量多少,低于最低刻度线,就要加机油了。
2⃣️检查玻璃水:
检查玻璃水量是否足够,注意玻璃水有分冰点的,要根据当地的气温选择不同的玻璃水,雨刮器是否正常
3⃣️ 检查轮胎:看看有没有划伤、裂痕、卡石头之类的,整个凸起是不是快磨平了,如果裂化很严重,那就要换了。如果磨到低于警戒标志,也是要换的。
胎压:检查胎压是不是正常的。油箱盖处有标明轮胎的胎压范围,可以对照看一下
4⃣️检查车灯:
打开全部车灯、尾灯、雾灯等等,因为雾灯平时几乎很少人使用,需要检查一下。
5⃣️防冻冷却液:
看冷却液是否在正常的刻度范围内,不然路上高温开锅就麻烦了
6⃣️检查刹车油:制动液也就是我们俗称的刹车油,为制动系统提供传递能量、散热、防腐防锈及润滑的作用。其实制动液的更换周期比较长,平时只需看看液位是否在正常位置(就是上限与下限之间的位置)。刹车油在刻度间就,低最小需要及时添加
7⃣️检查刹车片:
检查刹车片的厚度,从轮辐的缝隙方向看过去,如果太薄,肯定要更换
8⃣️检查车载工具、备胎
反光背心、三脚架、备胎、千斤顶等等,是否正常可用。
这些检查完,就可以安心的开车回家了
