楼主 战旗2024移动短波天线的安装要领
发表于2021-05-06 15:46:54查看 269回复3浏览 269
网上淘得套全新螺旋车载短波天线,频率在0-30m,可承载500w功率,可车载,可基地直立,通讯距离0-1000公里。此天线前身为部队212所设计,安装铁顶战旗上是要稍微改动的,后面基本上不用改,战旗2024车身比212长,而且也又是顶的,中间支架只锯短才能使,否则太高,前面支架也够不着固定,因为角不同,前面支架的固定活处也要处理下才,这除了个轮是橡的以,整车全铁的,方便装和修复,根本不考虑后拆的问题,想哪里孔就开里,想补哪里焊上就是。话不多说,上图看看装过程和测试效果吧。
一套全家福都在这里了
馈线,延长线,延长线的作用是驻车时从前面天线接头处接上随便挂上什么地方都可以,离地一米以上就行,作用是提高通话质量。
很早生产的了。
电台支架加工。
先固定上电台
安装电台位置
把电台面板引到这里方便使用,设备都摆满了,幸亏还有一个位置
g90电台面板小巧玲珑,当时预定这电台就想要小一点的面板与车台差不多就行
已经把天线安装上去了
原来是这样子的,准备改动一下
重新调整位置
已经降下来20公分了
通过几个地方的改动,安装完毕就这样的了
测试功率和驻波
另外一个频段测试
可以了,安装好了没有传播,只能等白天测试通联
车台,短波电台刚好够安装这里
今天天气不错,出来测试电台
这是另外一套天线,用来与车载天线比较的
这套架设也方便
整体来说,这个军用移动天线还是要比120A差一点,因为不是自动调节驻波,在信号不好的地方驻波很高,无法使用。FH20A呢,架设很方便,一个人一分钟就可以搞定,只要离地0.5米就能使用,要想远近距离联系就靠线夹角来调整,水平架设的效果7M差一,10M还可以,V效最理想,高1-6米都可以,一点效率就,这两个段都一样,G90主机嘛方便带自天调,这两天线直接接上就行。
