楼主 如何正确使用避免蓄电池过早损坏?
很多人都觉得汽车蓄电池没有那么容易坏,我以前也是这么觉得的。直到最近我在网上看了一些关于汽车蓄电池保养的知识,才知道原来没有好好保养的话,蓄电池其实很容易坏,然后就导致点火不畅甚至是趴窝,必须要换上新蓄电池才能解决。
一般正规企业的蓄电池的使用寿命是24~36个月。比如一般家用新车的电池很多都能用到3~4年甚至更长时间,有的用2-3年,比如一些比较高端的车,车内电子系统比较多的。像我自己开的奥迪Q5,换了骆驼蓄电池到现都四年了,性能还是很棒,所还是要看车和车主平时的养习的。而且也用我自己换,我对型号网上单买,有人上门安,非常方便。
像我这样私家车第一块电池正常使用耗损后,就算换上原厂新电池,使用时间也会比前块电池缩短,主要因为车也会折旧,不像新车到手时启动机、发电机等性能那么好,导致耗电量增加而充电又不充分,所以换上的电池不会像第一块池那么耐用。也就说,要想延长蓄电池的使寿命,就得维持汽整体性能良,不度放,不要让蓄池经常亏电。
汽车蓄电池的保养方法
汽车蓄电池也是汽车的易损件,用的时间越长,电量也会越来越低,最后只能更换了。不过,平常注意保养能让蓄电池更耐用。接下来我就把在汽车自媒体那里看到的关于蓄电池保养的知识分享一下,大可以起来解。
1、停车熄火前先灭灯、关音响。
行车结束后,准备熄火前一定要先关掉灯光、音响等,然后再熄火。这样不会耗费电瓶的电量,特別是小灯、转向灯等,下车后再检査一番,不要忽略这一点,一旦灯光长时间开着,对电瓶非常不利。在夜晚开车时也要注意,先发动辆再开灯、音响等。
2、避免熄火不关空调。 空调耗电量很大,有些车主习惯熄火不关空调,这样下次启动车辆时,空调自动运转,这时车辆瞬功率负荷过高,时间长了会对电瓶造成损耗的。
3、汽车每隔一段时间就要开一段路。 不能长时间放置车辆不开,电瓶的电量慢慢減少,会导致汽车发动困难。即使车辆用不到,也要隔几天开一次,让电瓶充充电,保证电瓶始终处于满电的状态。但是汽车经常短途驾驶,开停停,会导致汽车瓶长期处于电不足的状态,缩使用寿命。高速公路上稳定速度车20-30分钟,可以给汽车瓶充的时充电。特别在上班时很堵基本都龟速回家。
4、定期擦一擦电瓶。
用湿布定期把电瓶外部擦洗一下,把面板、正负两个极头的灰尘、油污、白色粉未等易造成漏电污物擦拭干净。这样经常擦洗电舾,电瓶的极头不会积过多白色的酸蚀粉末,而且其使用寿命会比较长。可在电瓶两个极头上涂抹专油脂保护瓶。
5、防止电瓶亏电。
要防止蓄电池亏电,要特别注意在熄火状态下不要长时间用车上的CD、点烟器等充电,这时候会消耗大量的电瓶电流。如果亏电很容易造成蓄电池的损坏。
6、半年检查一次电瓶。
为了让电瓶保持最佳的性能,最好每隔半年去45店检测检测电瓶,看看蓄电能力如何。一般电瓶的寿命在3年左右,保养好的话能撑到4年更多。但是越往后越要缩短检查电瓶的时间。
7、及时观察电瓶状态指示灯。现在很多车辆液晶显示屏上都会有电瓶状态指示灯,提示电瓶的使用情况,当电瓶出现电压不足时,该指示灯会闪动提醒,就要仔细的检查了,因此平常要关注好这个指示灯。还有就是有的电池上也有池电指示志,可以在瓶上到。
除了对汽车蓄电池的保养外,汽车蓄电池的使用也要注意,一些常见的做法也会伤害蓄电池,缩短使用寿命,比如:
①熄火状态下长时间使用车内电器设备,这是很多车主在日常用车中经常遇到,也容易忽略的问题。比如坐在内等人时,般习听音响、听广播等,为省油驾驶者都会将动机火,这样做省油的目的是达到了,但却易造成蓄电池过度放电而损伤。建议车主在熄火状态连续广播尽量不过30min,同时不要发动机熄火态下使用音响等较耗电的设。
②熄火状态下使用外接电源设备诸如车用吸尘机、便携式充气泵等。由于这些设备的功率都比较大,在熄火状态下长时间使用很容易耗完蓄电池内的存电,从而影响到车辆的正常启动。此外,类似这样的“快速耗电”过程,对蓄池本也有害。
③停车后不关大灯。 一种情况是夜间停车忘记关闭车辆的大灯,这样最终导致蓄电池彻底没电。
第二种情况则发生在晚间熄火等人的时候,忽略了大灯仍开着,此时由蓄电池单独供电,耗电较大。正确做法是应及时将大灯整到“示宽”模,以护蓄池。
上述就是关于如何正确使用蓄电池避免过早损坏的方法,希望能帮到大家。其实买了车,就像买了一个大型玩具,想要在里面获取愉悦感,还是要日常好好保养的,尤其是电瓶问题,可大可小,车主们可要注意啦!这是我一点经验之谈。
