楼主 给家里的“体力担当”——桑塔纳做个检测
发表于2021-10-09 13:55:04回复13浏览 10773
家里的桑塔纳陪伴我走了四年多了,平时载着一家人去这去那,也是时候要给车子做个全面的车检了。毕竟是家里的体能担当,待遇可不能太差。
找到之前认识的售后服务顾问,先给车子套上了一次性的方向盘套和座套,然后就把车子开进工位。
技师打开车前机盖,开始检查发动机舱的油油水水。拔出机油尺,目测机油液位正常。因为前段时间刚换的机油,所以应该不缺的。防冻液液位正常,刹车油液位也正常。
接着拿出专用的电瓶测量仪表。测量电瓶电压12.8正常区间,显示电池良好。那可不是,我也是去年刚换的骆驼蓄电池,还是不错的。
在车外检查四个轮胎,挨个检查全部正常,不需要进行充气。
接着检查车辆滤芯。先从车内拿出空调滤芯,看到有些灰尘,于是师傅给用***进行清理。接着顺手把发动机舱的空气滤芯也取出,用***进行了清理。
空气滤芯安装到位后,对发动机舱进行清洗。清洗过后又用***进行吹干处理。
接着技师坐到驾驶位开始检查各种灯光,包括前大灯、远光灯、转向灯,他表示一切正常。
接着技师下车,开始支起车架。把车辆升起后开始检查四个轮胎看看有无破损老化,检查后表示一切正常,没有问题。目测发动机和变速箱没有渗漏。
车辆落下来接着用专用设备进行车辆电脑检测。把蓝牙插入车辆传输信息口,在电脑上观察一切正常。
这就是我家桑塔纳的一次全面保养了。不知道你们的车子多久保养一次?再过不久国庆也来了,到时候我就开着它去周边城市看看。期待。
