楼主 解决昊锐烧机油不大修问题,分享无损修复烧机油经验
前言
昊锐!当年媲美大众迈腾的家伙,其实昊锐的配置和内部空间,比之迈腾有过之而无不及。昊锐的屁股是个很有个性的设计。尤其是后备箱盖,是分段式的。他的后备箱开关按钮有两个,按左边那个是小开关,是开后盖。如果右边那个是开关,后备盖连同后挡玻璃起打,这样就可放比较大的品进后备箱。
常言说的好,不烧机油枉奥迪,这句话同样适合大众和斯柯达,一样的平台一样的发动机,没有理由你烧我不烧。遇到烧机油的,哭爹骂X解决不了问题,去论坛里喷一顿也无济于事,关键在于,发现问题解决问题。所以说,烧机油怎么办,两个字,解决!
我被机油消耗彻底打败
开门见山,不墨迹,直接把我掌握的信息和经历分享出来,短平快的传授经验。我初次发现烧机油是一次保养时候,机油能抽出来的仅剩下2升,要知道我五千公里更换机油做保养,直接消耗下去2.5升机,当时是无知的,就听从了加机油续命的拙见。好不长,1500公里就要加一次机油,到最后1000公里次机,也就是加次汽就基要加升机了,升全合成也九十元了,于一次保养期,机油要额外花掉400多元。我用核算师思维算一下部分烧机油辆需要承受成本,车友们,可这个数字让人吃惊。
大修发动机成本分析
想想那些一万公里一保养的车,烧起机油来,一个保养周期要多花掉900元。两年三年下来就要多花费3000元的机油成本,还严重污染三元,换一次原厂的三元催化器就要快一万了。还会因为消耗机油,逐步增加油耗,燃油不便宜啊,两年三年下来,汽油损失有过了。再运气好,出现拉和缸体活塞隙过,必须大修动机,车的残值损失2万,大修工时费万,修后须磨合,磨合期必须更换两次全合成机外加找好路况磨合5000公里,汽油损失+机油损失远远于了2500元。想想都恐怖,稍微注意,从烧机油开始到最后悲惨结局五万元直接和潜在损失就没了。这真就好比是买房子,似每月的月几千元不多,30年房贷来,利息加金是样的,等于付出倍的成本。上仅仅是针对普通动机车辆,要是换成了V6 8等双元的动机,大修工时直接成三倍,各种成本全部成数倍上,成支出让很人合拢嘴,简单理解就从普发动机到豪发动机,按上面机油续命的办法,到最后直接和潜在成损失4-20万间,相比20万都够好多线城房子首付,好恐怖。
如何解决烧机油问题
修能不能解决问题?能!也不能。如果你仅仅是拆开发动机发动机,洗洗干净,然后拼回去,那估计当时能好一段时间,但是过一段时间涛声依旧,继续烧。但是如果找到问题症结所在,对症下药,那就解决问题了。
现在市面上有好多对付烧机油的奇招怪招,我大致罗列一下:
1.大修发动机,这个是绝大部分人不喜欢搞的,一个是大修后复发的概率并不低,再一个就是潜在风险和损失是巨大的,好比是动手术,但凡有其他的办法谁也想自己被开膛破肚。我将这个办法定义为西医术法。
2.加热修复,似乎已经开始绝迹,在继续做的,基本都是库存大还没有用完库存修理。加热修复药水容易腐蚀油底壳的漆膜出后期堵塞机油滤现象。而且加热中,因为没有防冻液降,很易导致缸体变形,其是全铝发机可敢这样操作,另外旁边轴的人工也关键,能不做到好的轴,决定这个效的一核心,对于修理厂,是不会单独置一人10几个时只做盘轴工作,中间断或去做其他工作,忘盘轴平常。我将这个方式定义成过渡技术,头痛医头。
3.药水浸泡超声波震,容导致内的隙变,这是超声波机厂家建议次超声波超15钟的原因,时间过长风险大,般也就是10分钟,时太短的不出效果,而且局限很,仅仅是缸的积碳清洁,不能从根本上清洁解决活塞环卡滞的问题。我将这个方式定义成加热修复升级,因为超声波也会带来热。
4.检查好部配件,采排除法来确活塞环卡滞致烧机油。之后利无损修复的办法解决活塞环卡滞问题,这个技术的优势就是拆发机,缺点是因为看到活塞环卡滞的程,在修复中,因为驶的习惯和辆行的频次,会影响修复的效,会致行较少车辆修复的次数增加,但可以确定的,在使用有效的修复剂的提下,只要次行的里程多一些,类似于人工盘轴交给了辆自完成,缸内热量需要考虑,完全是动机自身热范围,所以效果是肯定的,但是定要达到新的消状态,那完全取决之前辆养护的好坏,如车况持较,做到5000公里不加机油那一点问题没有。我将这个方式定义成高级中医法。
综合考虑的决定
再三考虑以上四个方式,我决定用第四种方案。不管做什么事情,安全是第一位的,第四个办法安全系数很高。没有任何一个环节脱离和打破发动机自身运行特点。另外我的车才10万公里出头,检查配件很易,现烧机油到这次做决定就一年不到,车辆平时养护五千公里就做,使的是全合成机油。因此我有足够信心,认定的车况是比较好的。
修复前的准备
做好决定,马上开始检查配件,按照客服的提示,先检查了废气阀,平时怠速确实有偶发的抖动,客服建议检查或者直接更换这个配件,我查了好多地方,从200-800的都有,便宜没好货,经过咨询最后,确定须换纯原厂,哪怕换国产原厂也就500元,断搞纯原的。其实这配件更换后并没有善烧机油,但是怠偶发抖动似乎没再遇到。机油消耗依旧差不,能升到1200-1500公里一机油。
测试了缸压,缸压数值不均衡,从8点几到10几,这个我不懂,数据发给司有普客服看后,告知缸体间隙正常,局部有活塞环问题可能导致了缸压不均匀。同时顺便把缸壁磨损情况也检查了,没有严重拉缸类的磨损。活塞顶的积碳很,这其实用担心,因为我已走过来了,这里明确告知友,如果积碳很大,也没有外部件的问题,那么满足修复件后,只要800公里以基本内的积碳就部分干净了,完全没有必要做干冰等单独积碳洁工作,因为除碳后烧机一样存在,有的车碳后可能反而会导致油环滞变成烧机。
开始修复
在确认以上配件都OK后开始了正式的修复,过程是非常简单的,实际使用到的也就是一些添加剂。两支加入机油的,三组加入燃油的。做好修复记录,缸内的积碳是很重的,而且喷油嘴堵塞很厉害,难怪油耗也明显比之高出2个多,缸壁有一个有点轻微的拉伤,和平时注意洁油有直接的关,轻微的拉不影响修复,7月27日做的初检记录,下面组图:
初始里程记录在135027公里
剩下的事情就是多开开车,也没有特意的多跑,平时上下班就是60多公里,第一箱油使用到最后感觉车跑起来比之前轻松,经常注意观察机油尺,还是有往下下降,不过第一箱油跑完了,机油尺处于三分之二的位置。比之前1000公里到机油尺下线好一点。接着就第二油,第二箱没有完,检查机尺,现在上下刻之间,似乎始稳,怀好奇,来到修理厂做个二次检查。
复查情况
下午上班出来走客户,顺道检查下,图片右下角记录了日期,8月8日复查,见下面组图
复查里程行驶了 136217公里
缸内的积碳分解清洁了一大半(之所以还有一些,此处留个伏笔,见下文),喷油嘴的金属本色也出来了,难怪行驶中感觉噪音在急加速的时候小了很多,而且油门轻松不少。
此时我信心大增,从清洁的程度讲,确实改善非常大,活塞顶周边都干净了,除了中间有一些积碳,应该不影响修复剂渗透清洁活塞环了,中间的这些积碳,可能是和喷油嘴有关系,13W公里了,我还没有换过喷油嘴,同期的这款车绝大部车友都换过油嘴,基本都是喷嘴滴漏进行更换,油嘴雾化不的时候,格容易出现黑的燃烧物质,仔细这些黑色物和第次初检时候物质有很大不同,第一次初检积碳黑又,这次复查有点潮湿的黑但是亮,亮的积碳说是才形成的,这类积碳危害并不,属合理积碳。黑又亮积碳十分险长期形成。决等我远门回来后测试下喷嘴,行就更换一套;从机油的消耗讲,以前千公里机油到机油尺底部,现在1000公里机油稳在中,这才进行一半修复,就如此改善。现在心中无遐想,能不一万公里消一升机油,偷乐中。
总结
虽然修复没有进行完,出于着急和后面工作的繁忙即将开始,我赶紧整理出来这次的修复效果给大家汇报如上,下周开始要不断的出差远途,开车的机会要少很多,打算车给大叔家的哥每天上下班帮我完成最后的修复。俗话说,殊途同归,虽然都解决烧机油问题,在殊上,感觉这次我择的医办法是正确的,确的情重复去做就会成功。期待我早摆脱烧机油问题。
