楼主 雨天出行,您真的会“开”车么?
雨天是交通事故的高发天气,雨天车祸发生率是晴天的5倍。因为在雨中行车,司机的视线受阻,视距较近,视野清晰度下降,轮胎与地面的摩擦力减少,再加上其他不可控因素,很容易造成事故或意外发生,那么在雨天开车时们应该注意些事项呢?
1、降低车速
下雨天行车,轮胎与地面之间会有一层薄薄的水膜,这个水膜会让轮胎与地面的摩擦力变小,刹车制动距离变长,车速过快时,就很容易发生“水上漂”现象,发生危险,应减速慢行。
2、保持车距
雨天行驶视野受阻,司机对于前车状态的判断会受到影响,往往会比晴天时反应速度要慢一些。要注意保持车辆距离,随时观察前后车距,增加安全距离。
3、保持好行车视线
下雨时,前挡风玻璃雨水过多,造成视线模糊,影响了安全驾驶,那么此时必须要打开车子的雨刮器,并且减速行驶。如果前挡风玻璃有雾气,则需开冷气,并将冷气吹向前挡风玻璃;如果后挡风玻璃有雾气,则要打开后挡风玻璃加热,尽消除雾气,确保视清晰。
4、合理使用灯光
灯光的作用不止是照明,更重要的是让别人看到你、知道你下一步要做什么来规避危险。
双闪灯一般不是紧急情况下不要开启,开双闪可能会对后来车释放错误信号,候车因为无法判断你的意图而引发事故。
5、防止行车中撞人
由于雨中的行人撑伞,骑车人穿雨披,他们的视线、听觉、反应等受到限制,有时还为了赶路、争抢换车横穿猛拐,往往是车辆临近时惊慌失措而滑倒,使司机措手不及。遇到这种情况时,司机应减速慢行多鸣笛,耐心避让,必要时可择安全地点停车,切不可急躁地与行人和自行抢行,防止撞倒行人。
6、远离大车
大车视野盲区大,雨天视线受限,驾驶员反应时间长,刹车距离长;大车更容易失控,会阻挡你的行车视线以及行驶过程容易溅起水浪,使小车受害,大车能过去的积水小车未必能过去。
7、防止车轮侧滑
雨中行车时,路面上的雨水与轮胎之间形成“润滑剂”,使汽车的制动性变差,容易产生侧滑。因此,司机要双手平衡握住方向盘,保持直线和低速行驶,需 要转弯时,应当缓踩刹车,以防轮胎抱死而造成车辆侧滑。如果是前侧滑,应当将方向朝侧滑相反方向纠;如是后侧滑,要将方向朝滑的侧纠,切!不可反方向。
8、不宜加速超车
雨中行车,要随时注意前车的行驶速度和方向,绝不可因前车速度慢而加速超车。尤其是在高速公路上,由于各车道的车速相对较高,司机的视角变窄,加上路面湿滑,强行越线超车时,稍动方向就很容易造成车轮打滑,极易造成与其他车辆生刮蹭,引车辆翻等意外事故。
9、遇到积水路段要谨慎驾驶
首先要判断积水深浅,如果水位超过了发动机进气口的位置,是一定不能强行通过的。发动机进水很容易报废。其次是了解积水路段的路况,观察积水下方是否有较大的暗坑或复杂路况。应挂低挡平稳驶入水中,稳住油门,匀速直行,要停,尽避免途停、换或急转弯,切勿高通过。万一车在水中熄火,切可立即起动,以免严重损发动机。
[太阳]雨天行车不但考验司机的驾驶技术,对车辆的状态也有很高的要求,雨刷器、刹车系统、大小灯光及轮胎气压,天窗密封性,排水管是否通畅等都会对雨天行驶造成困扰,所以平时就要多关心自己爱车,及时保养以及学习如何全驾。
