楼主 雨天不能不知的涉水技巧
进入汛期,雨天行车除了要减速慢行以外,还要懂得如何涉水行车,这样才能将汽车可能受到的损失降到最小,下面我们一起来看看都有哪些涉水技巧。
1、跟随前车
判断积水路面到底能不能过,第一步是看前面车辆通过情况。如果与之类型相同的汽车能够通过,则自己通过的问题不大(注意是车辆高度差不多的车型)。跟随前面车辆的路线,可以防止掉入水井等不明危险。如果前面没有其他车辆,则驾员需要判断水的深,谨慎涉水。
2、判断积水状态
一般有浪花和旋涡的地方很可能有较大的石块和其他障碍物,而水面较平静的地方一般水较深,有较均匀的碎浪花处,一般水底路面会比较平整,应当挑选这样的地方通过。
3、判断积水深度
如果水深超过了排气管的位置,则有熄火进水的风险,一般来说水深没有超过半个车轮的位置时低速、小心地通过积水路面都是没有问题的。注意前车的行驶状况是最容易判断积水情况的,而且要注意与前车加大车距,如果有突情况立即掉返回。
4、匀速通过
如判断能够通过,则应挂低档位、大油门,不要更换档位,保持匀速通过。
5、忌中途收油
如果通过积水路段时遇到前方障碍,驾驶员可以通过挂空挡踩油门的方式,保持发动机转速,尽可能不要收油,以防排气管进水导致熄火。
6、不可再次启动
如果途中熄火,绝不能尝试启动发动机或挂挡拖车,只能空挡拖回修理厂修理。
温馨提醒: 尽量别钻桥洞。一般情况下,地势较低的立交桥底最容易积水成潭。这种地方通常地势较低,雨水过大的时候,很容易蓄积水潭,并且深不可测,看起来不深,车头一进去就“泡汤”了。
