楼主 二哈的常见故障及解决办法
开车在路上,难免会遇到一些不可避免的故障,有些情况是需要立即前往修理店进行维修保养的,而有些情况,却可以一分钱不花,通过自己简单处理就能解决。如果你在遇到故障的时候,正处于偏僻郊区或者不方便前往4S店,自己学会这些简单处理故障的技巧就格重要,所谓“久病成医”,通学习掌握一些简单应急修理方法,在关键时刻就派上用场。
1.故障:早晨发动时抖
分析:冷动时动是少汽机车型普遍毛病。其最主要的原因是缸内燃烧不彻底,致使车辆动力性不足,车辆就发生抖动。
故障:早晨发动车时抖动
分析:冷启动时抖动是不少汽油机车型普遍的毛病。其最主要的原因是汽缸内燃烧不彻底,致使车辆动力性不足,车辆就发生了抖动。
2.故障:感觉刹车不如以前好用
分析:对于开车而言,最可怕的莫过于刹车失灵。作为最基本、最重要、最核心的主动安全技术,刹车几乎是汽车安全关键中的关键。有时我们会遇到刹车并非完全失灵,但明显感觉踩刹车时板低、软,显地觉制力不够。
快速解决办法:在等红灯时大力踩几脚刹车,即可改善现象,如果改善效果不明显,或者刹车系统片已经到了使用寿命,就需立即进行更换、维修了。
3.故障:油管破裂
分析:经过寒冷和酷热天气的不断考验,车辆的许多橡胶件都会发生自然老化,这时如果是输油的管路发生了老化渗漏不仅影响汽车的正常行驶,还会引发自燃险情。所以遇到这个情况的直接办法就是首先解决堵漏的问题。
快速解决办法:当发现油管漏油后应立即停驶,关闭引擎,同时检查出漏点,然后将漏油处表面擦净,再用肥皂或泡泡糖堵在渗漏处,最后用胶布仔细缠紧,凑合到就近的修理店尽快维修。
4.故障:车辆跑偏
分析:多数司机发现汽车跑偏,第一个想法就是要去做四轮定位,其实不然。令汽车跑偏有很多种原因,例如胎面花纹磨损的程度不一样会跑偏,悬挂系统设计有问题或悬挂受伤、变形、移位等等。尽管原因很多,但当现汽跑偏时最应起车主注意还是胎和挂系是否出现了常。
快速解决办法:将跑偏方向的前轮调高气压或另一方向的轮胎调低气压,会改善轻微跑偏现象,如不能改善,立即到专业修理厂检查。
5.故障 车门拉手松
分析:长时间使用,难免有所磨损,遇到车门拉手松,或转动钥匙吃力时,切误大力强拉,以免带来不必要的损失。
快速解决办法:打开前车门,在侧面就会看到有一个塑料盖,打开就看到里面有一个螺丝,松动几圈,从外面就能把锁芯拔出来,里面有一拉线扣在把手上,调整拉线的松紧就可以了。后车门的螺丝用密封条挡着,用手拨弄开,重要一步,在安之前,把锁芯里面涂上润脂,这样车上的把手和锁就会轻松自如、恢复如初。
