楼主 哈弗H2更换四门喇叭
对于好多购车一族来说,车辆原本自带的东西已经远远不能满足自身要求,所以好多人开始追求更高境界了,那就是车辆改装。尤其是看到自己最喜欢的世界杯的时候,车喇叭极度不给力,是不是有特别抓狂!
当然,大改装咱们是装不。小装还可以。哈哈,今天我就要自己手给的小换四喇叭喽。想学吗?那就一起来吧!
先,需要购四门喇叭,这里如是自己动手建议买配的就可以。
买喇叭不用说。能的某宝上都有,直接下买了
东西到了,需要准工作
改锥,十字。一字各一把,绝缘胶带卷,钳子一。备角磨机。电钻
到货就是这个样子。还带有护罩
装喇叭当然给拆四门门板了,这里留以一个门做讲解吧
四门,每个门都有四条螺丝固定。位置分别是扶手两个,手扣一个。门内拉把后一个。
拆下螺丝位置示意图,用一字改锥把这个位置的护壳去掉
这里面有一颗螺丝
取下螺丝然后继续拆门板饰条,门上的扶手位置有一个护壳,同样使用一字改锥从护壳下方翘起
取下的护壳样式
这是三颗螺丝的位置,使用十字改锥取下即可
这是第四颗螺丝的位置
拆门板方法之前有说过。这里就不多说了。不知道的,可以看看我那篇《哈弗H2加装一键玻璃升降》里面有详细拆门板教程门板取下后注意。
然后取下车上玻璃位置的三角板
直接用手就能扣下来,这个放心扣。不会损坏
然后就是取门板,左手扣住门板最下方的边缘位置
右手抵住门的边缘无门板位置
然后左手用力往出拽门板,卡扣就出来了,然后双手拿取如图位置可以取下门板
每个门板后都有一个拉线和一个插件在门板与门相连,都需要拆掉
取下的门板示意图
取下门板后就可以看到车内喇叭了
用十字改锥拧下原车喇叭得三个螺丝,拔下插件
用钳子或者刀子剪子把线剪断
新旧喇叭对比
对接上新的喇叭试下效果,确认可用后安装并绝缘,然后装回即可
前后门喇叭样式不一样
装回效果图
这里需要注意一点,哈弗H2原车门板上喇叭处有一个和限位孔似得东西,这个是用来传播音量的,新装的喇叭高度会高出一部分,如果可以。可以用角磨机加切割片进行缩短。然后就可以四门喇叭装上啦
前门要注意一点,前门相对于后门来说多了个高音喇叭和调节器
接线方式如下图
重点说明。高音喇叭原车没有位置。需要加装,加装位置建议放在三角护板这里
用电钻打个眼,然后把线穿出(也可以用其他的,只要不超过高音喇叭大小即可)
再把高音喇叭固定住即可!
最后再把所有东西都装回到原处即可!打开音响。看着世界杯,听着他们的呐喊!
场面很精彩,搭配上高低音喇叭。真犹如身临其境的感觉
爱了爱了
