楼主 哈弗H2加装氛围灯
最近有不少车友找我,让我教一下哈弗H2前仪表台加装氛围灯的方法,今天我就将哈弗H2前仪表台加装氛围灯的方法在这里给大家说明一下,希望所有帮助!
一般来说对于大部分车友都是喜欢用这种一分二或者一拖二类型点烟插孔,简单方便。但是有种问题就是,这种方法虽然简单,但是占用空不说而且还美观。今天要讲述是第种方法:隐蔽接线法!
1、需要准备一个翘板,没有的话可以使用一字改锥代替。
2、找到换挡装饰面板侧位缝隙位置,用翘板伸入翘起(自动挡同上)
3、面板上的四个角各有一个卡脚,如翘起后拿不下来可用手左右轻微晃动后抽取。(自动挡同上)
⊙卡脚的形状
4、换挡面板拿取后再拿取点烟器面板,步骤方法同上(切记顺序不要错!切记顺序不要错!切记顺序不要错!)
5、拆取下来的点烟器背图如上,这个位置是我要选取的隐蔽接线的位置。
7、点烟器上白色的插件就是咱们要接线的位置了。插件可以直接拔出!
8、因为我已经把氛围灯接好了,所以此处没有详细的图片,但是接线过程是一样的,点烟器后红色线为正极线,黑色为负极线,千万不要接错!此处用壁纸刀将正负极线轻微刮出一个接线位置,然后将氛围灯线对应搭接上就可,一般的氛灯不正负极可以用考虑如何对接,直接一对一即可。有分的卖家会售出时进行说明的,按说对接即可。
9、接线完毕后就是走线。在点烟器面板后右卜角位置有一个和外连接的小孔,可以将氛围灯线延伸至外侧。氛围灯延伸完毕后按上序方法倒序将面板装回。
10、外部的位置在副驾驶左侧,一个小挡板,用翘板轻微翘起即可。
11、氛围灯线路伸出后按上图方法将氛围灯固定在护板的缝隙中。
12、回到面板处,同样将氛围灯线卡在面板缝隙处
13、副驾驶仪表台装饰板下方同样卡在缝隙中,此处注意副驾驶仪表台装饰板下方缝隙较大,建议使用双面胶进行固定。
14、前仪表台回弯处重点注意。一定要将氛围灯向内折再塞入,不然卡不住。出风口后缝隙较小,不易塞进,可以翘板进行轻微翘起后再塞入。
15、副驾驶仪表台装饰板上方塞入方法与下方一致。
16、显示屏上面也是一样
整体改装完效果图
