楼主 【改装篇】哈弗H2改装后门喇叭
#哈弗H2改装作业#之前发了一篇哈弗H2四门改装的帖子。好多车友私信我说只能改前门但是后门总是拆不下来,问我怎么办,那么这次我就发一个关于后门拆卸改装喇叭的单独程,请各位友查收,首先是第步改工具备:后门喇叭,然给有后门,,其次是源、钻、磨机、切割片、8钻头(打铁的)、工具,至为什么准备这些后就知道了,是说后门必须准备这些,而是因为我改是重音喇叭。喇叭拉高。所以要改下原车的西。后面有详细的讲解
其次就是拆门了,后门同样有四颗螺丝,位置也是一样,储物盒一个、拉手一个、把手两个,位置如下图,工具。一字改锥、十字改锥
拆卸把手位置的螺丝时候需要注意是用一字改锥翘起来的。而不是拽起来的。拽的话会坏掉。。坏的几率呢。。。百分之百。所以不要这样操作
拆卸下来护罩就看到里面的两颗螺丝了
后门三角板,不能直接用手扣,这里需要特别注意。用一字改锥撬动后可以直接取下来
这就是取下的所有配件了,下图
拆门板,后门不同于前门,后门需要用一字改锥把下面翘起来。然后再用手往起拔,拔的方法和我之前《哈弗H2爆改四门喇叭》里面有讲解
门板拔起后可以看到里面的两个连接点。一个是拉手的拉线。一个是玻璃升降的转接头,取下就好
转接头很简单。一个按点。按下去就可以取下来了,如下图
拆下门板的车门图
拆下门板的门板内部图
重低音喇叭
原车喇叭(也是改装过一次的)
接头,可以适用
装车测试
测试我的重低音喇叭有点过大,这里需要简单改一下,用钳子简单处理一下。把卡住的位置去掉即可
走线的话,因为这个重低音喇叭有点偏高,而且孔位与原车孔位不一致。这里可以总原车不使用的孔位走线,如下图
找到一个合适的点。先紧上一颗螺丝
找下对应其它喇叭孔位。用电钻进行打眼
门板同样需要处理,使用角磨机把多出来的部分切掉即可。但是需要格外注意,不要把喇叭罩都切了。
切割完毕后图
切割下来的圈圈
装回门板,这礼物要特别注意,这个拉线装回的时候一定要卡到位,要不然开门不好使。卡到位很简单。用力一按即可。插件同样回装
这个是把手护罩回装。这个护罩需要先装护罩两段,然后再装中间。要不然装不进去的,特别注意,这是重点,其它位置随意,不限制!
好了,到这里整体改装就完事了,测试效果。改装重低音整体音效很不错哦,我这次还购买了后重低音喇叭。下次继续给我的H2加装后重低音大喇叭。关注我,留意最新消息,另外,欢迎点赞、留言、评论、转发!
