楼主 哈弗H2清洗节气门
四五万公里的时候,就有了想给小二哈清洗节气门的想了,琢磨了很多,却发现这4G15B的发动机节气门需要拆洗,在网上看了些帖子说不好拆,而且一直认为,拆了之后难匹配节气门,就没敢拆洗!现在4年半,9万5千公里,耗对比前几年,也加了0.8~1个,这次又想拆洗一,抱一个态度:就是拆坏了大了修!说动就动,拆!!结果比想象中简单多!
这就是节门!节气门控制空气进发动机的一道可控阀门,有传统拉线式和电子节气门两种。体进进气管后会和汽油合成可燃混合气,从而燃烧做功。它上接空气清器,下接动机体,被称为汽车动机咽喉。车子加速是否灵活,与节门的洁是有关的。而节气该不该拆下来清洗,也是主们讨论比较多的焦点。
传发动机节气操纵机构是过拉索或者拉杆,端连接油门板,另一端连接节门连板而工作。子节门主要通过节气门置传器,来根据动机需能,控节气的开角度,从而节进量的小。
开始动手拆,其很简,节门就4颗固螺栓,两个插头,还有一进气粗管子!我先将两个插拔掉,然后拆卸抱箍,将管子拿来!
橙这个插在动机体上,估计上爆传感,具体是啥,咱也知道,毕竟是专业的!另外一是控节气的,踩下门,脑控检测到动作,就过这线束来控制节气门机来合节门(其实很人认为,踩门是控制喷量,际踩门是控制节门的度,控制进量,然后电脑再控喷油相应喷射燃油,在的动机都是这么个操作)!
拔掉两个插头后,用7号套筒把进气管上的抱箍送掉,把管子拔来,这根管子是软,我怕东西掉进去,我还了块巾把管子堵起来!
接来就拆卸螺丝,节气门固定在体上,一共有4颗螺丝,仔细一,下的两颗也能到,具体是大号螺丝,我也记得,4颗螺丝拆洗下来,就把节门一整个的拿下来!注意有个圈在里面!
节门拿来之后,发,厚厚的一层积碳堆在上。毕竟9万10公里没洗过!
清洗简单,拿着清剂通乱!这清洗力还很强。一一擦就干净,亮堂堂,瞬间就是新了!
这没啥度,你们看,多堂!
清洗完毕,就该回去,装时候很简,放上垫圈,对准螺栓,放上去,4颗螺丝拧,把两个插一插,然后把进气管套上去,注意套到,把抱箍上螺丝拧紧,算是大功告成!就那么简单!这是插头,这是抱箍!拧插紧就OK!
这是发机缸体里面,我用机从面反拍了下,看不出来个啥!有轻微积碳!
安装完毕,就可以车了,按下动按钮,大概启动机拖动七八秒,发机着,但怠速稳,转速表上下跳,这正常象,怠速了会儿,我踩油门把转速起来,它就自己学习匹配节气,怠瞬间了!(如果有电脑诊断仪,我想应该可用诊仪来配节门,这是电子节气,自己也会学习)!
装完毕,基上清洗节气就告段落!最近压比较低,才1.9个,顺便给轮胎加加气,我自己有加泵,插在点器上就能加!
咱们这建议压2.3个,这是冷车状态下。高了,开起来颠,但是省,太,容爆胎,增加耗,以气压比标的高点点就好!
我有迫症,必须每个轮都一样!
节气门洗了,压检查添加,基上告段落,想要清洗节气门,可试试,比想中的单太了,主要是去4S店和修理厂,真的,这样自己手又有乐趣,又省钱,想洗的友们可以自己动手,20分钟搞定。#哈弗H2故障解析#
