发表于2021-06-14 17:10:28查看 202回复9浏览 202
现在的汽车都是电脑控制的,当你的H2有异常的时候,H2车上的电脑就会提示你,但电脑会用H2车特殊的代码来显示错误,每个代码代表着一个故障。不同哈弗车型,所使用的故障代码可能有所不同。车主一旦看到故障码错,可以通查询H2故障码了解,多数故障问题的处理,建议最由哈专业师傅修复,若想手动除H2故障码的话,也是有要求
当你汽车故障排后,需要清故障码。进行H2故障码清时,必要按照对应哈弗型所定的故障码清除方法来除,定不可随意地用拆电池负极搭电线办法来清除故障码。否则,可能会造成下两方面麻烦:第一,导致份车型的控电脑失去“历史记录”,们知道,有些车型控制脑具有自动忆功,轻拆除池负极的搭线后,就会除掉存储在随机存器中动机运行的有用数据,从而引起车在维修后很长段时内性都表一般,或行一段后,又现已除掉故障码;第二,还会造成H2某些功的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时候,要恢复音响系统正常功能,就需要对音响进行解密,这程非常麻烦。
故障代码P0头 故障说
P0059 热氧传感加热电阻 (第2排,传感器1)
P0489 废气再循环A控制电
P052B 冷车启A凸轴位置正时于滞后 (第1排)
P0960 压力控制磁阀A控制路/
P07A6 变速器摩擦衬片C性/卡关的
P0385 轴位置(CKP)传感器B电路 (第1排)
P0195 机油度传器电故障
P0203 喷油电路/开路 - 第3缸
P0A8D 14伏电源块系电压
P0221 节门/板位置传感/开关B电范围/性能
查看全部结
故障代码P1开 故障说明
P1650 发动机控制块(ECM),四动器/输出动器
P1539 离合踏板置开关 - 范围/性能
P1452 油箱泄漏诊模块 - 磁阀控制信号高
P1284 加热氧传感器 - 浓混合(第2
P1295 节气门置(TP)传感器 - 5v电电压故障
P1541 水箱散热器传器 - 信号故障
P1619 发动机机油寿命监控重置关 - 电故障
P15B6 刹车压力传感器A/B - 电路故障
P1244 动机控制模块(ECM) - 随机存取存储(RAM)错误
P1280 燃油泵继电器 - 路故障
全部结果
故障代码P2头 故障说
P2616 凸轴位置信号出电
P2190 怠速时统(合比)太浓(第2
P2292 油器控制压力不稳
P20A8 还原剂喷射空气压力控阀门路低
P2742 变速液温(TFT)传感器B电路
P2300 点火线圈A主控电路
P2161 车传感(VSS)B电路歇/错误
P208B 还原剂泵控制围/性能
P2585 燃油添加剂控模块警告灯请求
P2852 档叉置传器C/D的相关性
查看全部结
故障代码P3开 故障说明
P3461 气缸8排气控制 - 路开
P3473 气10停缸系/进门控 - 电路
P3488 缸11排气控制 - 路高
P3435 气缸5停缸统/进气门控制 - 电
P3423 缸3气门控制 - 电
P3489 缸12停缸统/进气门控制 - 电开路
P3484 气缸11停系统/进气控制 - 路高
P3412 气缸2停缸统/进气门控制 - 电
P3479 缸10排气控制 - 路低
P3413 气缸2排气控制 - 路开
全部结果
故障代码B开 故障说明
B00A0 乘员类系 (子错误)
B1317 电池电压
B00E5 第2排中心安全带预紧C - 启控制 (子错误)
B0082 乘客全带负荷限器 - 启控制 (子错误)
B0004 司机膝垫(全气囊)展控制 (子错误)
B00BB 司机椅乘员位置传感器E (子错误)
B0090 左约束传感器 (子错误)
B0076 第3左安全带预器 - 启控制 (子错误)
B0012 前部客(侧)(安全囊)第3阶段展开控制 (子错误)
B0031 第2排左前(全气囊)第1阶段开控 (子错误)
全部结果
故障代码U开 故障说明
U0303 分动控制块软件不兼
U0144 与身控模块D通讯丢失
U0158 与抬头显示通讯丢失
U010F 与空控制块通讯丢失
U041E 从全驱动控制模块收到效数据
U0068 车辆通讯总线E(+)#一句话形容你的车#
