楼主 【保养篇】哈弗H2基础保养
发表于2021-06-15 14:18:50查看 41893回复90浏览 41893
恭喜楼主,本帖被收录进『精选日报-用车生活』
更多精彩内容点击此处
对于有着国民百搭SUV之称的哈弗H2来说,不只是外观形象整体过得大众的一致好评来说,其驾驶的舒适性,简单实用的操纵性更是获得了不少人的芳心,对于好多人来说,对于自己的爱车,不光追求于自己的车使用上的感觉,同时在用、保养上也会追求自己的操作,接下来我就讲解下哈弗H2的基础保养吧
先来一波哈弗H2的整体外观
对于汽车基础保养简意来说无非就是更换机油、机滤、空气滤、空调滤,但是需要注意的是空气和空调滤芯其实并不是每次保养都需要更换的,因为这两个滤芯在使用消耗并不是大消耗的那种配件。而且这两个滤芯是可以进行清洁的,这次为讲解方便,就统进行更换了,那么话不多说,买养配件
①机油,做推荐,自根据好购。我这里买是壳喜力5W40的,目前市上的机油分多种。有5W20、5W30,0W20等等等,那么这些机油有什么别呢?
知识点来:前的W其实就冬天英文的字母,它的意思表示气温比较寒冷时机的黏性,或说是动性,如果面数据越大,那它黏度就越小,流动性就会高。后面的数字是机油耐高指标,如果数值越的话,那么机油在温下保护性能就会越好。所以基于目水平来说5W40个不错的选择,至为什么选择壳牌喜力,那只能说是个人喜好吧,毕竟用了几年
价格也不贵,京东上378大洋就可以买一壶
而且油品也不错,肉感上跟粘稠度有值得爆赞
②两个空滤:自行购买匹配即可。无需非给购买原厂。价格不贵。整套下来22来块钱。
③机滤:购买原厂,切记,原厂的。13.5元
④机滤拆卸工具,27元。这里的拆卸工具分两种,还有一种虎头钳子,15元。都可以,哪种都行
到这里,整体需要的东西就已经买完了,共计花费378+22+13.5+15=428.5元开始保养。保养全程切记不要着火。
油底壳位置有一个放油螺栓,14的扳手拧下即可,然后使用机油钳把车上的机油滤清器取,待动机的机全部放完毕后再装新机滤。新的机滤安完毕后,回放油螺丝。
加注机油:打开发动机舱,找到机油口。加注机油。这里可以用大的饮料瓶做一个漏斗。以防机油外漏。这里需要说明一下,标准机油是4L,实际加注加不了4L,也就3L多点。这里如果都加了会有冒蓝烟烧机油的问题。不也不都会有。需要看机排放时候有没有彻底放完了。具体的可以看机油尺的机加注刻度了,知识又来,机刻度尺底端有个麻区,麻点区有上两个刻度,只要机液位这两刻度之间,就是正常油位。一般加油到两个刻的中即可。
空调滤芯:打开发动机舱,找到下图右上角黑色盒子的位置
如下图,共计两个卡扣,取下即可更换
空调滤芯:副驾驶杂物盒位置,这里需要注意,下图标记了两个点。需要把这两个点的位置取下来才能取下杂物盒
抽出空滤盒子。更换新的空滤。原路回装,然后将车整体静置几分钟。让机油润入一下发动机,然后就是最后一步了,消除保养故障灯,这个咱们个人消除不了需要有专门的仪器,自己买最便宜的也要七八百。店里一般都会免费给消除。花钱话二十能搞定,还有一种这种后来H2没有这个功的,就是关闭点火关;按下组合仪表上的单次计程表归零按钮,持不放;打点火关;里程表显示屏始倒计数,显示显示0000.0时,松按钮,此时组合仪表上显示屏中表示保养操作扳手示灯应熄灭,不过这个方法只能消除保养灯却会提示下次养里程,所不可取,建议还是电脑作。次保养里程置建议在8500-10000之间。
好了。到这里整体保养的操作就完成了。赶紧去试一下吧记得留言点赞哦
