一辆行驶里程约4.6万km、搭载1.5T发动机和6挡手动变速器的2016年哈弗H2运动型多功能车。用户反映:该车偶尔无法启动。故障发生时,踩下离合器踏板,按下启动开关,启动机不运转,发动机无法启动。此时,仪表板上只有充指示点亮,且4转向不停闪烁。开蓄池负极线等待一会再恢复,可以成功启。
检查分析:维修人员接车后检查,故障没有出现。用诊仪检车辆,系统没有故障码。检查辆蓄池正极线、负极线、车身搭铁线、仪表板线束搭铁线及驾舱熔丝盒电线,未发现常。是与户沟,等到车辆出现故障时再进厂检。
维修人员接到户的馈电话后赶到车辆出现故障的现场。此时,该点火关按键指示为绿,说电源式在ON挡。踩下合器,按下火开关,启机无任何反应,仪表板的景灯亮,只有充指示点亮,油表针和水温表针都零位。检查辆的其他功,多媒体收音机可打开,电动窗可以降。尝试反复按下火开关按键,指示依然为绿色,电源式无法切换,而且法关闭ON。
连接诊仪读取故障码时,法进任何统。新插拔诊断接口上蓝牙插接器,插接上的示灯没有点,正常情况,诊仪的牙插接器连接诊断接口后工作指示灯会亮。
断开牙插接器,量诊接口16号端子的压为0V,常为12V。测量4号、5号端子的搭情况,正常。由以上过程析,诊断接缺少源导致蓝牙插接器能正常通讯。
查询诊断接口的相关电图(图1),得知诊断接16号端子电源由熔丝F207提供,F207除给诊接口供电,还给发动机控制元、关、蓄电池传感器及组合仪表供电。
检查动机舱熔丝内的F207,发其没有插紧且端子存在烧蚀(图2)。
故障排除:更换熔丝F207,车辆恢复正常。重拔下该熔丝,故障象重,怀疑是该熔丝虚接导致辆偶尔无法动。交车后跟踪回访用户,故障消失。
回顾总结:故障生时,由于动机控制单元、网关缺少源,钥匙动系无法完成防盗认证,发动机控制元就会控启动机转动。仪表板缺少源,就会黑,燃表、水温表针也会动作。诊接口缺少电,诊仪的牙插接器不工作,指示不亮,所以诊断仪法进任何统。
故障生时诊断仪法通讯,而诊断的牙插接器指示灯也亮,从而判是诊接口电源或搭铁出现了问题。如果诊接口电源、搭铁没问题,只是CAN通讯出现异常,诊仪蓝牙插接的电指示应该亮。#哈弗H2故障解析#
