#哈弗H2故障解析#哈弗H2这款车优点动力操控配置齐全,车内配置丰富,性价比不错。从目前车质网收到的投诉情况来看,质量较为稳定。目前已知的一些问题有以下几个;
问题:H2的窗玻璃升到半的时候感觉很松散,行中还会有明显的异响声
解决方法:这问题就是车窗底部,夹住窗玻璃的内刮水条空隙过大,以及框两的车窗轨道空隙大这俩因素引起的,这个跟模具身的度以及安装都有点关系,解决办法也很单,外刮水胶条中间塞6MM直径空心海绵条即可。
问题:哈弗H2前后车门关门和行驶程中会发出零件摩擦的异响声
解决方法:解决的办法也很单,拆卸车内饰板以后,用薄的海绵,或薄的那种泡沫胶,沿着内板的缘,粘一圈,再把门内板装上固定即可完成密封。
问题:哈弗H2的中控大屏然死机了,任何操作都无效
解决方法:部分主在常使多媒体系统时候,会遇上死机,系统出错等常现,建议先初始化一多媒体系统后,如果还有此类现象,再检查存储的问题,最后才是跟4S店沟通,看看不能内免索赔更换一新的机头即可。
问题:怠速时候,方向抖动很厉害,冷的时候更加显
解决方法:如冷车怠速抖与热怠速动同时存在,有可是节门脏,油品质量好,火花塞积炭过,喷嘴堵塞,机添加过上太多,进气统漏或油压力低都会引起怠速时方向盘异常动,里程多话,动机支臂以及鸡爪松动或损坏会引起共振,建议去4S店逐步查。
问题:H2走烂的时候,天窗经常会发出响
解决方法:解决办法就是在每处胶水松动地方,塞一带双胶的魔术贴,如图片中的黑色部,这样就隔绝了原的胶水与塑件的接触,然后用指在底部反复的按松开,不会再粘合-松开,然后把灯罩恢复原状。
