#哈弗H2改装作业#好了,现在开始换后轮刹车片,卡钳喷漆
后轮刹车的麻烦之处就是这个电子手刹了。我第一次搞,中间出了点问题,好在最后还是比较完美的解决了。。
先大概说一电子刹的原理,其实搞白了很简。刹分泵原理就是一液压缸,而电子刹就在这液压缸上,增加一个动推杆,从而利用机带推杆,可以不依靠刹车的情况下把泵活塞推出,从而起到驻功能。说白这跟动尾的原理差不啦,工业上,我们叫它动缸。那么带电子刹的泵,就是一液压和电缸的合体,这么说应该很白了哈
般情况下,要对电子手刹进行换刹车片操作,需要到维修店进行谓的(解码)操作。其实谓解码,就人为控制电机旋转,使电缸缩回而已。所以呢,在车状态下,人为给泵电机通电,也可强制让分泵缩回。本来想采取这个办法的,然而这分泵机插不好拔,所,用个比较笨的办法,间又出了岔子,搞得完全拆卸分泵重新组装好才完成作业。。
下边就是我这次的搞法了。首先卸轮胎,卸导向销螺栓,卸刹车油管支架,跟前一样套路。分泵后边黑的那块,就电子刹的机总成了。
然后,我让朋友帮忙接ACC电源,挂N档,松子手刹,这样分泵整体就可以拿来了
如只是想换个刹车片,应该直接换上,装回分泵就可以。(作要一点,不然车自断电会启动车,那就麻大了!这是比较险的作,作中定不要乱操作车子引起自驻车,这办法尽量别用!!)
我的剧教训就开始了。。朋友关了一车门还是啥,引起自动车了。。分泵活塞整个被顶了出来,没法退回。正发愁呢,刚巧不巧然起下雨!真感受到了一老天爷深深恶意。。万得已,我拆分泵机总成,液压油管拆下,把分泵整个取出来新组好。被迫了解了一电子刹分泵构造,拆完定要把刹车管堵起来,然刹油会漏光。
现在可以喷漆啦,还是跟轮一样,清洗卡钳,喷漆。这次泵拿来倒好喷漆了。由于下雨潮湿油漆好干,给它动烤漆
终油漆干的差多了,换上的刹片,回分泵。注意一定要把电子手刹螺杆顺时针转到底,把分泵活塞顶回去!因为没有脑去做电子刹初始化操作,所一切回去必须让它处初始(释放)状态。
然后一步,必须开ACC电,松子手刹。这为了让分泵机也转到初始化位置。这会仪表会跳出一堆驱系故障,制动统故障啥的。。有慌但不用管它。。赶紧把手刹机装回去,刹车油管也装回去。
这过程中肯要漏刹车油,幸好头有瓶,随时补,不让刹油壶空了。
好以后,要开分泵上的气螺丝,多次踩刹排除空气,这步也关键!刹车路绝对不能有空气!这步搞得一油就没拍照,很单。
最后试了下电子手刹和刹车,感觉完全正常,就回轮了。
总之,由于中出了岔子,把一个单的搞复杂了,天只搞了一后轮。另个胎我想还是给手刹电机电的办法搞吧
