最近几天,全国又迎来新一轮的大面积升温,这时候汽车空调就派上了用场。正确的使用空调除了可以在更短时间内使车厢温度降上去,也可以降低发动机负荷,提高压缩机的寿命。但是错误的使用空调严重的甚至会损害发动机。所以今天就给大家说说冬季如何确使汽车空调。
汽空调有哪些统
汽车空调一般由制冷系统、供暖统、气系及控系统大部组成。它不仅能够节车温度、湿度,还能节气流向、流速并通过网改善车内空气质。
汽车空调一般是没有制热功能的
在这里要普及的“汽空调没有热功的”——暖来源发动机的散热。一般轿车采用的都是余热式(水暖式)供暖统。动机运转程中会产生剩余热,这些剩余热量通冷却循环冷却。热式暖系就是利用发机冷却液的热量作为热源,并引热交换器(加热器芯),由鼓风机将车或车空气吹过热交换器而使之温,这是一种相当济环的取暖方式。
以这就是解释了夏天我们冷风时候,空调快就会吹出冷风。而冬天暖风则需要水温上来之后,暖才会吹出来。所以,冬天时候,大家就别开“A/C”关了,白白让空调压缩机做功、还耗油电。
空性能良时要及时检查,时清洗
如果您使用车空时经常感觉到它工作,即使到最也没有什么变化的时候,就证明可能是空调系出现问题。一定要关闭空调,防止故障进一恶化。然后找专业维修店去检查。
还有多朋友经常会闻到空调里出异,这就是长期不清洗空调后果。空调清器要定期更换,因为沙尘较多,这些都会沾滤清上,易滋长细菌,使空产生霉味,因此最每半年换一次。另,冷凝器也要定时洗,而且要将水箱拆下来,清洗才能彻底。
空调出风口朝向有讲究
我们冬天开空调当然是希望车内度很的升,所出风的朝向也是重要。根据冷空下沉、热空上升原理,正确调整做法是“开冷时,将出风向上吹;开暖气时,将出口向吹。
冬季要定期启动空调
在我国的南方地区冬季是比较暖和的,如广州、福建地,冬天是需要暖风,所有些主整冬季都不使空调。但是,长时不用空调会致其橡胶圈化,空调内各部件上的润滑油会变干,定期启动空调能让各部件接受润滑油润滑,维持好状态。因此,冬季空调最好每1到3周启一次
要注意切换空调/外循环
在一些沙尘比较大路面或者雾霾天气,大家定要切换成空调内循环,但是内循环也应该长时间使用。因为内循环是空气在内封闭空间的循环,车的含氧量会断下降,而且如果缸中汽油燃烧不完全,动机未燃烧尽的一氧化碳可能漏进车厢内,因此车的空质量会越来差,甚至对人体产生危害。因此应该开定时内循环,再一会儿外循环,让鲜空进入厢。有报道空调车内睡觉中毒,就这个原因。
停时:先关空-再火
先熄火再关空调,对发动机有害,因为这样在辆下次启动时,发机会带着空的负荷启动,这样高负荷会损发动机。
因此每次停后,要关闭空调再火,而且也应该在辆启后至少两三钟、动机得到润后,再打开空调。
