楼主 买低配车型有哪些配置需要加装
#用车知识分享#
我叔叔修了30多年车,他告诉我买车的话一定要买最低配,价格相差好几万,缺少的配置完全可以自己后期加装,根本就花不了多少钱,想买车的朋友千万不要再花冤枉钱了!
们都知道,同款车型往往都有一价格浮动空,比如现在别火坦克300,价位从17.58到22不等,差价主要在些功配置和外观上,但懂车朋友就会发,其这款的动力总成,也就我们常说的大件,都是完全一样的,都是采了一227马力2.0T发机,同时匹了一台8AT的自变速,也就是说两个车驾驶起来的感都是完全一样的。
那么高低配相差的这4.42万真的划算么?在我看来真的太不值了,而且叔叔告诉我这些配置自己加装只需要1晚多。
灯光系统
1、远近光灯:国产车还好,基本上都能够标配LED光源,但是一些合资车企为了利益最大化,往往只安装了卤素光源,卤素光源无论是在亮度还是照射范围内,效果都是很差的,在市区以外的一些道路还有高速上行驶话,就会影响驾驶人员的全。
所以卤素灯定要进行更换,可根据济情况来选择适合光源,LED或者氙气大都是可以满足使用需求的。
二最大区别于LED大的使寿命要更长,而且效率和耗也比较低,同时它的体积比较,可排列更多的型,比如一些高端型上矩阵造型,更加美观看。
而氙气大灯在穿透力和反应速度等方面就要弱一些,不过效果和卤素灯比的话也是够用的,优点就是价格合适,怎么选就看你自己的预算啦。
2、日间行车灯:日间行车灯一般都是LED光源,只要汽车启动,就会一直处在常的状态,哪怕是关闭灯光不会灭,长的间行灯就像是一眼睛,使得辆炯炯有神,不过它的作除了观之,更要的安全方面。
在白天依然会有一些能见度不好的情况发生,比如轻度的雾霾,都会影响驾驶员观察,日间行车灯就可以起到提醒他人的目的,大大降低了事故发生的概率,不过它只能作为一个辅助提醒的作用,在能见度很差的情况下还是要及时打开近光的。
3、自头灯:这个就是灯系统AUTO模,当们打这一功能的时候,光系就会根据照情况,自动开或关闭灯,我们火的时候,它也会自动关闭,对一些熟悉辆或忘性比较大人来说,真是太用了,避免忘关灯,致亏的情况发生。
第二,外观舒适性系统
1、轮毂:大部分低配车型往往不会配备铝合金轮毂,而只会采用铁轮毂,同时为了达到车丑的目的,会在外面盖上一个有造型塑料盖板,在美观性上就会大打折扣。
轮毂就像是人穿的鞋,一双漂亮的鞋能提升人的精气神,车也是这样,漂亮的铝合金轮毂能显得汽车更加高档,更具运动感,或者商务感。
不过我也要提醒大家,如果更换汽车轮毂的话,一定要选择和原车相同尺寸的,这个是能随意改变,轮的外样式可以改变,不然是通过车辆检验,大一定要注意。
2、无钥匙进,一键启动:这个功能真是很用,车的时候,只要感应到车钥匙在附近,就会自解锁,免去车主动解锁的过程,即使是遥控钥匙,在我们上车和下车时候都需要动操作,很麻烦。
而一键启动同理,都免去了我们使用车钥匙的这一过程,只要随身携带就好,很方便,现在甚至可以通过这一功能远程启动车辆,北方的小伙伴可能感受比较大 ,在寒冷的冬天,汽车内部温度很低,提前启动车辆打开暖风,这功能直太了!
3、电动外后视镜折叠:这个功能其实也很有必要,当我们通过一些比较窄的道路,或者会车空间小的时候,需要把后视镜折叠起来,这个时候电动就会给我们帮了大忙,省得我们下车操作
而且现在停车位比较紧张,很多地方都采用机械位,我们停好车辆的时候就需要折起后视,一般电动在锁的时候就会自己折叠,以免我们忘记,成汽在机车位降的时候,必要损失。
4、倒雷达:有的配车型上没有配备,或者只有前方2颗达,对于我们停车车是完全不够的,车雷达的作是在们低行车时,根据雷达距,过不急促报警声来提醒我们和四周体之的距,防止我们生车辆碰撞,是一项很有要的全配置,低车型定要及时加,一般前后6到8雷达即可。
第三,车辆内部配置
1、倒车影像,360环影系统:倒车影像通过车尾安装的摄像头,把车辆尾部的画面显示在中控屏幕上,方便驾驶人员观察尾部情况,因为倒车的时候司机会有视线盲区,车尾正中或者比较低矮的障碍物都难以察得到,倒影像就很好解决这个问题。
至于360环影,它其实就像是倒车影像的升级,通过环绕车身四周的摄像头,把车辆周围的实时图像立体呈现在中控屏上,显示效果更加全面。
2、定速巡航:定速巡航在高速上行驶的时候比较有用,如果你经常跑高速,那一定要加装,它可以解放司机的双脚,将车辆行驶速度固定在某一数字,不过这个功能也有它的弊端,容易使得司机犯困,当前方有紧急情况的时候,还是需要驾员主踩下刹车的,它和自适应航功还是有差距。
3、自动启停:现在不少车型都标配了这一功能,我认为还是比较实用的,市区行车经常走走停停,车辆怠速状态很费油,自动启停功能帮助我们在车辆等红灯或者发生拥堵的时候及时关闭发动机,起到降低油耗的作用,当我们放开刹踏板,它会自己点火启动,还是方
4、胎压监测:低配车型往往忽视了这一功能,除了一些高端车型安装了防爆胎,即使发生轮胎问题也能正常行驶外,轮胎是否正常对于行车安全还是很重要的。
一些司机没有很好的驾驶习惯,上车前不会对车辆进行一个大致的检查,包括轮胎,轮胎缺气或者扎了钉子都不知道,如果车辆没有胎压监测功能,就会存在很大的安全隐患。
胎压监测功能可以实时显示4个轮胎内部的压力情况,一旦有问题可以及时提醒,也一个重要安全置。
以上就是一些低配车型很实用的加装配置,可以让我们花很少的钱享受到更多车辆的舒适和安全性配置,尤其是自己加装花费很小,又何必花那么多钱去买高配呢?而且低配车型往往在卖车的时候保值率还相对要高出不少。
然也是所有的配置都可加装,比如安全囊,辆四系统,发动机,这些都是后期加无法变的,那就需要大买车想好自己的需求,足自己需要情况尽量低配,才是划算。
