发动机缺缸是什么意思?什么原因导致的?
当发动机出了故障去修车,经常能听到一个词叫缺缸,或者叫缺火,用电脑检测故障码的时候也能检测出来,写着某个缸缺火,这是什么意思?缺缸其实就是指某个气缸不工作或者工作不良,汽油能正常燃烧做功。旦有缺缸故障,就要及时维修,不然会导致该气缸积碳越来越严,并且排放达标污染大。那们怎么知道自己的缺缸呢?
缺缸会有什么表现?先是动机动严,因为有一或多缸不工作,先发机的平衡会被破坏掉,曲轴运转到这个本来应该有缸燃烧产生力推一的,在没,转就会降,到了下气缸燃烧又有推力,转上升,导致转速不发动机抖动。也就发动机输出力不均匀和持续,导致转速波。除能感觉到发机在外,从转速表上也看出来,指针会一直上下波动。
其次动力也会降,这很好理解,原来四气缸工作,然变成三个缸了,必然力会降,加速无力。最后油耗方面也会大幅升高,很多油不燃烧都被浪费掉了,做相同功,其他正常的气就要工作次。只要有缺缸故障,手驾员也明显觉到子有问题,并且发机故障灯也会点亮,所以用担心有了这个故障自己知道。
一般么原因会导致缺缸呢?最常见的点火统,火花塞或者点火线圈,其中火花塞坏了最为常见。它坏就无法点火,不能火这气缸就不能燃烧,致缺。这种情况完全点火,抖动会很严,故障也很易查找,即使没有脑,可以采逐一拔点火圈的方法查找。如点火圈四是一体的,那只能电脑检测。
其次是油嘴损坏,喷油或者喷雾化好,会导致无法常燃烧,导致缺缸。某气严重缺火,除了火的问题,般就喷油的问题了。过喷嘴的寿命一般较长,坏的概率不太大。最后该气的缸压不足会导致缺缸,比如活塞环密封不严,导致压缩程不建立高的压力,致汽燃烧完全,做功时,汽的能也会浪费掉部分。最终致缺,不这个缺缸不一点燃烧,只是燃烧不完全,量不足而已。
以上说的是某一气缺火现象,有时并不是个气缺火,而是有气都轻微缺火,或者都有缺火记录。轻微缺火就有时缺有时缺,电脑检测能出每气缸缺火次数。这种情况也是先想到火花塞是否都该换,先除火花塞问题。其次考虑加的油有问题,或者是积碳问题。如有缺火记录,也就以前缺火目是正常的,与汽油关系大,可以不做维修,油用完了换加油站加油再观察下。如果一直都存轻微缺火,动机有时抖有时不,则火花塞和缸内积碳的可能性大,需逐一除。
