#汽车小常识#1.使用适当质量等级的润滑油
对汽油发动机应根据进排气系统的附加装置和使用条件选用SD--SF级汽油机油;柴油发动机则要根据机械负荷选用CB--CD级柴油机,选标准不低生产家规要求为准。
2.定期更换机及滤芯
任何质等级润滑在使过程油质都会发生变化。到一里程之后,性能恶,会给发动机带来种种问题。为避免故障的生,应结合使用条件定期换油,并使油适中(一般机油尺上限为好)。机从滤器的孔通时把中的固体颗粒和粘稠物积存在滤器中。如滤器堵塞,机不能过滤芯时,会胀破芯或开安全阀,从旁通阀通过,仍把脏物带回润滑位,促使发机磨损,内的污染加剧。
3.保持曲轴通风好
现在部分油机都装有PCV阀(曲轴箱强通风置)促使发机换,但窜气中污染“会沉积在PCV阀的周,可使阀塞。如果PCV阀塞则污染气体逆向人空滤清,污染滤芯,使过能力降低,入的合气脏,更加造成曲轴的污染,导致燃料消耗增,发机磨损加大,甚至损坏发机。因此,须定期养PCV,除PCV阀围的污染物。
4.定期清洗轴箱
发机在运转过程中,燃烧室的高压未燃烧气体、酸、水份、硫和氮氧化经过活塞环与缸壁之间的隙进曲轴中,与零件损产生的金属粉末在一起,形成油泥。量少时在油悬浮,量大时从油析出,堵塞清器和油孔,造成动机润滑困,引起磨损。此外,机油高温时氧化会生成漆膜和积碳粘结在活塞上,使发动机油耗大、功率下降,严时使活塞环死而拉缸。因此,期使BGl05(润滑统高效快速洗剂)清洗轴箱,保持动机部的洁。
5.定期洗燃系统
燃在通油路往燃烧室燃烧的过程中,可避免地会形成胶和积碳,在道、油器、喷油和燃烧室中沉积下来,干扰燃油动,破坏正常空燃比,使燃油雾不良,造成动机喘抖、爆振、怠速不、加不良性能问题。使用BG208(燃系统力高效清洗剂)清洗燃油统,并定期使用BG202控制积碳的生成,够始终使发机保持最佳态。
6.定期养水
动机水箱生锈、结垢是最常见的问题。锈迹和水垢会限制冷却液在冷却系中的动,降低散热作用,导致动机热,甚至造成发动机损坏。冷却氧化还会形成酸性质,腐蚀水的金属部件,造成水箱破损、渗漏。定期使用BG540(水箱强力高效洗剂)清洗水箱,去其的锈迹和水垢,不但能保证发动机正常工作,而且延长水箱和发动机的整体寿命。
