发表于2021-08-13 00:26:27查看 143回复3浏览 143
#汽车知识#
汽车的4液是冷却液、制动液、转向助力液、电瓶液
冷却液的更换周期是和颜色、车型有关的,一般更换周期为2年或4万公里,也有更长时间的冷冻液,更换周期为5年或10公里, 具体请参考使用说书。
右侧上方,挨着机,有白长方形壶、黑原型被称为刹车, 它金黄的,粘度比机油稍般的更换周期两年或四公里, 具体况要实际使用况而
转向辅动机,在冷却液,玻璃水壶上,在冷却液和璃水壶的, 其更换常为2年或4公里,时稍微延长也没问题,但是注意检查。
,现电池基本上免维护的, 一般来说池用完就直接更换, 但也有新后使用,需要更换瓶液才,但寿命
