发表于2021-08-13 00:35:56回复3浏览 115
汽车为何需要热车?
热车主要是针对于发动机来说的,对于变速器而言,变速器的作用主要是传递动力,只要变速器内部油压充分,齿轮强度足够,便可以传递动力,变速器不会因为冷启动就会产生损伤,除非变速器基础标存在问题,但这种象比较罕见。
热车并是因为发动机润滑良
很多主对动机冷启动热车有错误的识,部分主认为,发机冷动时,各个零部件摩擦磨损严重,这会严重降发动机的使寿命,但这一个伪命题。
对于发机来说,静置一晚上,发机各零部件表面机油全部都沉浸于底壳,如启动后就开,发机各零部件因不得到分的润滑而损,以,主会车辆冷启动后,选择热车段时,待动机分润后,再启动驶。
但,现的发机油泵已经发的常完善,根据某公司发动机开发专家确,发机可在启后8s(8秒)内,通过泵便可以将动机机油充于动机各个角中,以,冷启动时,发机润不再一个问题,如果单纯是因为润滑问题,车主压根无需担忧
