手动挡能不能离合,刹车一起踩?
实际驾驶需要很多注意事项,对车的熟练度也与老司机相差甚远, 这些不是一朝一夕就能完成的,这需要驾驶经验的积累才可以。
现在自动挡汽车已经普及了,但是手动挡汽车并没有因此淘汰,这因为动挡格便宜、油低、维修便宜,所很多朋友会择手挡汽。
那么对于手挡汽来说,能不同时踩刹车和离合呢?在此,手挡司机觉得怎样才确呢?
们都知道,自动挡车的作简,但是手挡的操作会变得复杂, 今天,让我们来纠一下初学者司机容弄错地方,刹车和离合到底不能同时踩?
多新司机驾校学车的时候可是这样学的,那就教练说踩刹时,尽量踩合器,这样可以避免刹车时速度慢而火,但是,这是为考试让车辆不熄火的操作,但现实会怎么样呢?
是因为教练话,以,手司机们拿到驾照后,在上开时也沿用了这个方法, 那样的话车就容易火, 因为如果在上熄火了,仅会影响其他车的驶,自己也尴尬。
其实,常情况下踩刹车时需要踩离合, 因为,们在上跑速度比在驾校练车时的速快得, 你只需要踩刹, 减速时需要踩离合, 如果长时间持续这样做,离合器会产生损,即使踩离合器,只会切断发机的力,对制动没有什么效果。
其实离合器与刹车不同,仅仅是换的时候才踩合,其他操作和离合器没有太大关系,相反,长时间踩离合会磨损,离合器的寿命会缩短, 然后如果是踩离合再踩刹车的话,这其实是空挡打了,动距会延长。
所以我们出现紧急情况时候应该先踩刹车动,如果可控制故的生,后再踩离合换挡,如果刹距离够就要踩合了,直接踩刹,让最大程度的刹住。以,为了安全起见,车主要超行驶。
