发表于2021-09-03 03:10:09回复3浏览 90
方向盘有时轻有时重?这是这是怎么回事?
很多人的汽车开的时间长了就会发现各种毛病,其中方向盘也一样。估计有部分车主会发现汽车的方向盘越用越沉。那么,为什么方向盘会出现这种情况?
1.胎压过低。胎压低会致轮与路接触积变,摩擦增大,转向度加,造成方向很沉,不利驾乘全。
2.前束。前束可以对汽车转向起到影响作用,前束含义颇为复杂,简来说就是使转向轮自动回,确汽车够稳直线驶。以当这一方出现问题也会造成方向沉。
3.方向机、力泵故障。影响汽转向还有方向机和助力泵,当这两个要部件出现任何故障都会成转向困难。不管万向节、底悬挂平衡杆、平面轴承等问题都可忽。
4.轴承配合过紧。各转向系统连接的滚动轴承和华轴承合过紧密,都会致轴承的润不良,形成滞现。
5、如果是压助力,检查助力缺不缺,有没有漏的情况,缺需要补充至常范,不缺油检查助力泵皮带否过,过需要下皮带,还有检查品是否过脏致流性变,一般2年或6万公里更换一次。如果电子力的,检查险丝否烧坏,线路有无断或对地短路情况。
