发表于2021-09-07 17:33:06回复3浏览 63
#汽车小常识#
发动机噪音
车辆发动机是噪音的一个来源,它的噪音产生是随着发动机转速的不同而变化,主要是通过前叶子板、引擎盖、挡火墙、排气管产生和传递的。汽车动机出故障有四种音:
A.发出像蒸汽或者空从发机里出来声音,可能原因:
① 发动机过热,此时应检查冷却系;
② 气系堵塞,真空管泄漏或者断裂。
B.出像铅笔敲桌子的声音,动机转速增加时,音也加,可能原因:
① 动机部有污浊物,此时建议更换机油和机滤,清洗动机;
② 阀出现常。
C.发动机在怠时,出像有东西拍打属的声音,可能原因:
① 缸阀异常,调整阀门可改善况;
② 机油足或机油压力比较低,此时需要检查动机机油压力。
D.动机加速或者减的时候,发出呼呼声音,可能原因:
① 机油足,需要加油;
② 发电机轴承可能有损坏之处;
③ 力转向泵或水泵出问题。
