发表于2021-10-19 06:50:22查看 456回复4浏览 456
汽车保养的误区,很多人都不清楚,全合成机油最省钱
常规保养不管是什么样的车,自吸的还是涡轮增压的我都建议大家用正品的全合成机油,这是最省钱的做法。我自己从稍微懂点汽车知识开始就一直是用全合成的机油,基本上都是在10000公里我就去换一次机油。机油这东西就像发机的血液一样,它如果不的话动机就容易出现问题。油的好动机力更,换机油的时候直接重力换油最单踏
我并认为辆需要做大养。辆在使用了定的年限以后,常保养过程顺带检查下别部位就可以。比如说在换机油后顺检查下冷却液够够,刹车油够不够就可以,这些油液只要不出现故障码根都不需要更换,甚至一些冷却都是终身面维护的。刹车脏了会有故障码出的,用担心。
4S店每次推荐做保养时候喜欢项目洗节门这更更没必要,节门说几万公里就要清洗次,但是实际上现是用环境还有前那么多粉尘。即是有粉尘也需要期清洗,等出现了问题再洗也完全没问题。节气门这个东脏了并不会成发机罢工把你丢路上,它最就是耗变点怠不太而已。出现这个现再考虑洗也迟。
空气滤芯也是说多少公里要更换,但是实际上去4S店做保养时候人家有没有真给你换新的都不一。大分时候换机的时候拿出来吹一就可了,在的道路环境比较。换次机再换次就了。油滤芯就更用管它了,起码我了10万公里了都没觉得要换的意思。
变速箱就更用管,手的20万公里以后再考虑吧,自的一般人家说10万公里换,这个早换迟换都问题不,不钱你就是8公里就换也可以,钱不够12万公里再换也不至于就坏了。
