楼主 【改装篇】哈弗H2后备箱增加低音炮
发表于2021-12-04 23:19:28查看 350回复2浏览 350
汽车的改装会涉及到很多部位,大灯、轮胎、音响等等。对于音响,首先我们需要知道,低音炮的作用是什么,那低音炮有什么作用呢?
一、建立完整的音乐氛围。低音炮可以用来实现别的音响实现不了的音频节奏
二、降低内噪音。汽在运当中,胎噪、风阻等都使得车厢内声音嘈杂,低音炮的音响就可可以抵消各种低频音。
三、使音乐更激情和震撼。一首歌曲,撼的体验感主要来自低音部分,原车音响通常没有音系,因此原车音响的撼体验也无从谈起。
既然知道低音炮的好处。那怎么加呢,接下来就告诉家哈H2怎么加低音炮,首先是选择低音炮,下图是我择的音炮。如果里有音炮话可选择这个。如果没有的话建议择高音都有的低音炮。那样效会更
到货后的低音炮配件
一般买低音炮都会给带线。如果是想放车尾那么线的长度建议选择4-6米之间。下图是接线示意图可以在车上使用点烟器的接线测试一下
配件准备好了。那就要开始前奏工作了。生活要有仪式感。车辆改装当然也要有仪式感了,接下来就是改装第一步。洗车
这一步就相当于做手术前洗洗的效果
每一个细节都洗的很到位
步入正题,接低音炮首先就是要找到低音炮的位置,只有找到低音炮的位置了才能接线往下走,找不到位置或者先接线最后可能就会导致整个工作返工。所以要先找到低音炮位置,我就准备放在后备箱里面,所以接下来就是从后箱走
把后排座椅放倒就可以看到低音炮了,然后就是走线,走线要从低音炮往音频中控位置走。至于为什么,是因为到时候剩下多余的线可以放在中控里面。既不影响美观又不看着心烦
后排座椅下方的缝隙可以走线,用手把线推到座椅下方即可
座椅旁边的门板缝隙可以把后排座椅脚底下的线塞进去
后排门槛这需要借用下一字改锥撬一下,塞进线即可,前门门槛一样。下面就不过多解释了
前门这里。因为我走的是副驾驶这边。所以前门门槛这里需要把线绕到门框胶条下方
取下胶条。把线顺上去
副驾驶氛围灯下走线即可,用手把门槛护板搬起来
线路走到副驾驶中控护板,这里可以直接用手把护板扣下来,然后把线塞进中控后面去
取下中控显示屏,如果不知道怎么取的话可以参照我发的改装中控屏那篇文章,这里就不细说了
把低音炮的线抽出来之后。找到中控后面的音频线进行对接处理
低音炮供电线可以接在点烟器后面的电源上,这样当车辆熄火的时候低音炮会自行停止工作
下图的白色插件就是点烟器的正负极线。可以借在线这里
整体接线完毕后进行回装,然后测试效果,看一场球赛都有身临其境的感觉。
重点说明:如果不懂汽车电路和正负极关系的话,接线联系用双色线。利于安装时候的正负极区分。否则线路接反,会引发电路损坏甚至于发生火灾。
好了,欢迎点赞留言
